  ELCAD
  Problem bei Kabeldaten ändern!
Autor Thema:  Problem bei Kabeldaten ändern! (1180 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dank der Forumshinweise war das Umbenennen der Kabel
in der Kabelliste kein Problem und wurde von ELCAD
sauber erledigt.
Bei einem neuen Projekt mach ein Kabel aber Sorgen.
Wir möchten ein 12-adriges in ein 19-adriges umwandeln.
Das funktioniert natürlich. In der Liste werden auch die
freien Adern angezeigt. Wenn man aber in der Zeichnung
(Stromlaufplan) die freien einbinden will (editieren mit
transfer - auswerten) kommt:"Dieses Kabel ist voll belegt!"
Hat das eine Kabel schon die Vogelgrippe??
Bei den hunderten anderen ging es.
Rauslöschen und neu anlegen ging auch nicht.
Rekonstruieren auch nicht.
Danke im voraus
Detlef
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 01. Mrz. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete3,
kann es sein, dass Deine neuen Adern im Kabel auf andere BMK's
angeschlossen werden? Z.B. Ader 1-9 auf X1 und 10-19 auf X2 (nur so
als Beispiel)?
Mit sowas hatte ich auch schon öfter das Problem weil Elcad beim
1. Auswerten jeder Ader das Ziel-BMK der 1. Ader zuweist (unschönerweise).
Abhilfe schaffen hier 2 Möglichkeiten. Eine umständlichere und eine
einfache.
Die einfache: Versuch doch mal, die Adernummern für die "problematischen" Adern beim Editieren per Hand einzutragen und danach auszuwerten.
Das hatte bei mir dann immer geklappt.
Die umständlichere: Das Kabel in der Kabelplanung so manuell editieren, dass Du alle "falschen" Ziel-BMK erst einmal rauslöscht.
Danach ganz normal auswerten (Adern müssen dann nicht manuell vergeben werden). Sollte dann auch funktionieren.
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Dete3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werkschutz,
die 1. (einfache) Variante hat auf Anhieb geklappt.
Wieder ein Problem (von den vielen) Dank des Forums
gelöst.
Vielen herzlichen Dank......
Dete3
erstellt am: 01. Mrz. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch einmal,
Es scheint so, dass diese Aderproblematik ein ELCAD 7.1 Problem ist.
Im reinrassigen 7.2 ist es nie aufgetaucht.
Mein Kollege hat ein Projekt aus 7.1 in 7.2 konvertiert und dort
weiterbearbeitet. Da ging der Zirkus plötzlich los (siehe Anfrage von
heute früh).
Ich arbeite momentan in 7.1 (Proj. soll nicht konvertiert werden) und habe nur damit zu kämpfen.
Allerdings funktioniert der manuelle Eintrag mit späterem auswerten
prima.
Danke nochmals !!
Detlef
