  ELCAD
  Kommentare im Klemmenplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kommentare im Klemmenplan (1313 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle,
wenn ein Betriebsmittel mit Kommentar versehen ist, taucht dieser Kommentar im Klemmenplan auf.
Wenn jedoch ein Abbruchzeichen mit Kommentar versehen ist, fehlt dieser im Klemmenplan. Wo ist hier was zu schrauben?
Herbert
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na ein Abbruch ist ja auch kein "Gerät", sondern nur eine Verbindung.
Gruß Uli
SELBO
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
völlig korrekt!
Aber trotzdem brauche ich diese Funktionalität - pardon - hätte ich gerne.
Herbert
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von SELBO:
völlig korrekt!
Herbert
Hallo Herbert,
für den Kommentar im Klemmenplan ist die Codenummer 40 zuständig. Der muss dem Symbol im Symbolbau zugefügt werden. Man müsste das ausprobieren ob das bei den Abbruchzeichen so funktioniert kommt auf einen Versuch an.
Es grüsst
Rolf K.
SELBO
erstellt am: 23. Feb. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
der 40er Code ist im Abbruchzeichen drin.
Herbert
Bodo_M
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der kommentar von abbruchzeichen kommt nicht in den klemmenplan, sorry.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 24. Feb. 2006 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich nochmal......das abb zeichen kommt doch schon nicht in den
klemmnplan, nur das angeschlossene gerät. wie soll da der kommentar
hineinkommen?
bodo m
