  ELCAD
  Seitenumbruch im Klemmenplan
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenumbruch im Klemmenplan (1230 mal gelesen)
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 23. Feb. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
suche nach einer Möglichkeit, eine Klemmleiste an
einer bestimmten Stelle auf der nächsten Seite eines
Klemmenplans vorzusetzen.
Also:
Seite1: Klemme -X1: 1-10
Seite2: Klemme -X1:11-23
Seite3: Klemme -X1:24-46
Kann man sowas machen?
(für Elcad 5.8.6. Klemmenplan hat 40 Klemmen)
PS: Suchfunktion im Forum geht leider im Moment bei
    mir nicht. Hätte sonst mal das Forum durchsucht.
Bernie
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also für eine feste Anzahl Klemmen pro Blatt wüsste ich was... Aber eine beliebige Anzahl geht wohl nicht.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wie soll das funktionieren, also automatisch?
tschüss aus hannover
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja.
Es gibt ja eine Codenummer für Seitenwechsel bei Anlagen-, Funktions-
oder Ortswechsel. Evtl. könnte man das "Mißbrauchen" um einen
Seitenwechsel zu provozieren oder vieleicht gibt es ja eine
Codenummer für die Klemme, die einen Seitenumbruch auslöst?
Bei einem anderem CAD-System (ich glaube es war Ruplan) konnte
man in der Klemme im SLP einen Seitenumbruch eintragen.
Funktionierte prima.
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
jo....anlage, ort, funktion funzt.....aber mal 10 klemmen, dann 13
klemmen und dann den rest  oder sollten es doch 12, 15 und dann der
rest sein...........oder ganz anders???
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Feb. 2006 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Anzahl der Klemmen soll nicht feststehen.
Dies soll individuell für jede Leiste/Klemme einstellbar sein.
Am Besten in der Klemme.
Aber ich sehe schon. So eine Funktion bietet Elcad vermutlich nicht.
Ein Lösung habe ich mir schon überlegt.
Die Leistenbezeichnung in eine Translate:
\z170: X99
\z171: X99
\z172: X99
\z173: X99
Dann bekommen die
Klemmen 1-15 die BMK -\z170
Klemmen 16-25 -> -\z171
Klemmen 26-45 -> -\z172
Rest          -> -\z173
Ist allerdings ein ziemlicher Editieraufwand.
Oder kann ich die BMK einzelner Klemmen in einer Liste ändern?
(BMK-Editor, Klemmeneditor, Klemmenliste.....)
Die Klemmleiste sozusagen auf 4 Klemmleisten aufteilen.
Bernie
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 24. Feb. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernie6666:
Also:
Kann man sowas machen?..
Hallo Bernie,
ich würde an das Betriebsmittel # bzw ## anhängen, dieses Zeichen ist in der Zeichnung nicht sichtbar.
Seite2: Klemme -X1#:11-23
Seite3: Klemme -X1##:24-46
So hast du drei verschiedene Klemmleisten.
Es grüsst
Rolf K.
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Feb. 2006 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rolf,
Wäre eine Möglichkeit, allerdings sind leider die Texte
im Klemmenplanformblatt nicht dafür ausgelegt (Blocksatz!).
Da kommt dann die Leistenbezeichnung mal nach oben und mal nach
unten verrutscht. Hier könnte man allerdings den Code
  "2162 Zeilenschaltung (#) ignorieren"
einfügen. Dann wäre es ok.
Inzwischen bin ich auf einen anderen Weg.
Wenn es fertig ist, dann melde ich mich wieder.
Bernie
Sputkin
Sehen Sie sich das Profil von Sputkin an!   Senden Sie eine Private Message an Sputkin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sputkin
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
bin gerade aus aktuellem Anlass auf dieses Thema hier gestoßen...
Gibt es bei ELCAD 7.5 zufällig schon eine Lösung für dieses Problem?
Ev. ein Flag oder ähnliches, um einen Seitenumbruch im Klemmenplan zu erzwingen?
Sputkin
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 09. Jul. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen!
Original erstellt von Sputkin:
Leider nicht!
Hatte/Habe selber dieses Problem ATM bei einem Projekt und muss es halt Händisch korrigieren.
Habe sogar beim Aucotec-Support extra Angefragt ... leider auch ohne Lösung ...
Die möglichen Lösungen mit "#" oder via "\z" (Projektkopftexte) sind keine Lösung IMO (vor allem, wenn man es Nachträglich erst machen muss).
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 09. Jul. 2010 editiert.]
Sputkin
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernie6666 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die prompte Anwort.
Schade das es noch keine Lösung gibt
Das wär doch mal was für die.... "Was wünsche ich mir" Rubrik
Schöne Grüße
Sputkin
erstellt am: 09. Jul. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht kann man mit der Kabeltypentabelle im Klemmenplan etwas tricksten/murksen:
Den Code 2050 (Anzahl Kabel extern je Blatt) oder 2060 (Anzahl der Kabel intern je Blatt)  im
Klemmenplan mit 1 belegen.
Schließt man nun an Klemme 1, 11 und 24 ein Kabel an, erfolgt der Sprung auf die nächste Seite.
P.S. Das ist zwar ziemlicher Murks (  ) und sicher keine Lösung, aber der Umbruch würde funktionieren.
Uli
