  ELCAD
  Anlagenbezogene Klemmenpläne
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Anlagenbezogene Klemmenpläne (911 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem Projekt steckt jede Anlage in einem separaten
Ordner. Wenn ich die Klemmenpläne für nur eine Anlage
erstellen möchte, schiebe ich den Ordner in den Stapel und
starte die "Klemmenerzeugung".
Elcad fängt aber ganz oben an und Verklemmisiert das ganze Projekt.
Was mache ich (Klemmleistengreenhorn)   falsch?
Danke im voraus
Detlef
erstellt am: 23. Feb. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Dete,
alle ausgewerteten Klemmleisten sind in der Auswahl vorhaden.
Mit der Blattauswahl im Stapel legst Du nur fest, in welchem Bereich die Zielzeichen erzeugt werden sollen.
Gruß Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst nur die spez. Leisten auswählen, die behandelt werden sollen (bei der Stapelaktion)
Dete3
erstellt am: 23. Feb. 2006 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !!
