 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Notruf - Proj. lässt sich nicht öffnen??? (1090 mal gelesen)
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern abend Projekt mit Vers. 7.2.1 beendet und gesichert. Heute früh kommt Fehlermeldung: Projekt wurde mit einer früheren Version bearbeitet. Konvertieren ??? Das möchte ich eigendlich nicht. Dieses Problem ist neu. SOS SOS Wer kann helfen ?? Danke im voraus Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, ganz normal bearbeitet... Es gab weder Fehlermeldungen noch sonstige Auffälligkeiten. Keine Experimente, der PC hat auch keine Probleme. Dongel steckt. Die Projektsicherung vom Vortag lässt sich öffnen. Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
hallo, also das projekt, welches du gestern gesichert hast, lässt sich nicht mehr öffnen. ohne eine aktion (irgendwas) ist das schon seltsam  hast du es kopiert? schau mal mit dem explorer auf das verzeichnis und die dateien.....ist da irgendetwas schreibgeschützt? hat dir dein administrator rechte entzogen? wo liegt das projekt und wo die sicherung, die du öffnen kannst?
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, das Projekt befindet sich auf einem Netzlaufwerk, das schon recht voll ist. (Nur noch ca. 2GB frei) Die Sicherung des Projekts ist auf dem lokalen c: erfolgt und zusätzlich noch auf USB-Stick. Aber auch diese beide Sicherungen sind nicht zu öffnen. Aus Deinen Worten schliesse ich, dass ein Defekt der Festplatte auf dem Netzlaufwerk nicht ausgeschlossen ist, so dass einige Dateien nicht korrekt abgespeichert sind. Wir werden also zunächst aufräumen und prüfen, damit das nicht erneut auftritt. Sonst läuft alles auf diesem Netz-LW ohne Fehler.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, genau müsste es heissen "vom Vorvortag" (Mi). Diese Sicherung liegt auf c: und lässt sich öffnen. Die Sicherung vom Vortag (Do) liegt auch auf c: und bringt die Meldung .... wie gehabt.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
hallo Dete, komisch.......die meldung "das projekt muss konvertiert werden" kommt wenn du daten von einer cd auf die platte kopierst und vergisst den schreibschutz zu entfernen. wird immer wieder gern gemacht....
Dete3 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, inzwischen haben wir konvertiert und ELCADs Wünsche befriedigt. Das Projekt läuft wieder und sieht ganz gut aus. (Vielleicht kommt später der Hammer....?) Blöd ist nur, dass sich die Ursache nicht feststellen lässt. Das mit dem Schreibschutz ist schon ein Hinweis...., lässt sich für unseren Fall aber nicht anwenden. Ich werde es Dir lohnen im späteren Leben. Vorerst vielen Dank! Detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 17. Feb. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dete3
