  ELCAD
  Zeitgesteuerter Stapel
Autor Thema:  Zeitgesteuerter Stapel (986 mal gelesen)
DESIRO
Sehen Sie sich das Profil von DESIRO an!   Senden Sie eine Private Message an DESIRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DESIRO
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADFREUNDE,
Gibt es eine Möglichkeit Stapel als Zeitgesteuerten Serientyp einzustellen ?
z.B. Ausführen : Täglich ab 22:00 Uhr
mfg stefan
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann Elcad mit einer Batch (*.bat) zu starten.
Elcad kann mit verschiedenen Funktionen gestartet werden.
Ich weis nicht ob es auch eine Option gibt in der man eine vordefinierte Batch datei angeben kann.
Frag mal bei Aucotec nach, es gibt bei ELCAD eigentlich für alles eine Lösung
Ich würde ansonsten noch auf die Kommandosprache losgehen.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 15. Feb. 2006 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht z.B. mit der EDM-Schnittstelle, damit kann man ELCAD "Fernsteuern". Schau mal in der Hilfedatei "integration" (PDF oder CHM) die du unter Programme\aucotec\elcad.XXX\BIN\ELCAD.XXX\HELP findest.
Leider ist dazu eine extra Lizenz notwendig!
s.koni
[Diese Nachricht wurde von s.koni am 15. Feb. 2006 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 16. Feb. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DESIRO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry mit bordmitteln erstmal nicht. du benötigst die generierschnittstelle oder das edm interface oder ein cl script.
tschüss aus hannover
bodo m
