  ELCAD
  Stückliste - wie macht ihr das?
Autor Thema:  Stückliste - wie macht ihr das? (1922 mal gelesen)
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 15. Feb. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Update von 7.3.0 auf 7.3.1 hat sich irgendwie mein Ausgabe Format (nicht das format sondern das was aus dem Drucker rauskommt) für die Stückliste verändert - die Zwischenräume in den Spalten sind jetzt weg.
Bei der Aucotec Hotline konnte dieser meiner Fehler nicht reproduziert werden.
Ich wollte dann das vorhandene Format abändern und dann über den Windows Drucker ausdrucken, anstatt über die ELCAD Drucker Einstellungen. Der Ausdruck war dann aber hier zu groß.
Irgendwie haut das mit dem Formatgenerator (ADT) auch nicht so ganz hin und kostet jede Menge Arbeit - nur das verschieben der "letzten Zeile" reicht nicht aus, ich muß auch die ganzen von Hand erstellten ASCII Zeichen löschen.
Da fragt ich mich - wie gebt ihr eure Mengenstücklisten aus (z.B. um die dann zum Einkauf zu geben).
Wir haben bislang einfach eine Stückliste mit unseren relevanten Feldern generieren lassen und diese über "freie Formate" (mit entsprechenden Format und Filter) einfach drucken lassen.
Gibt es da ne bessere Methode?
Frank
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 15. Feb. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon mit:
>Dateien>Exportieren>über protokolle
versucht?
Man kann ein Protokoll mit Mengenzählung anlegen und als EXCELL-Datei mit den notwendigen Feldern ausgeben.
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlick_fe,
ich würde mal sagen, es kommt darauf an, wie der Einkauf Deine Daten
benötigt. Wenn die mit Excel-Listen was anfangen können ist es, wie
maxher schon gesagt hat, einfach über Exportieren --> über Protokolle
eine passende Excel Liste rauszubekommen. Wenn Du das Protkoll einmal
definiert hast, wird es beim Kopieren des Projektes immer wieder
weitergegeben. Also nichts da mit immer wieder erstellen müssen.
Ich mache z.B. meine BMK-Aufkleber über einen Excel-Export, da habe
ich dann die passende Excel-Datei gleich im Projektordner stehen.
Eine andere Möglichkeit wäre die, (bin da eher zufällig draufgestossen)
die benötigten Felder in Deiner Listenbearbeitung einfach zu markieren,
mit STRG-C in die Zwischenablage kopiert und dann in eine Excel-Tabelle mit STRG-V eingefügt. Geht auch ultra einfach.
Man traut Elcad nur manchmal diese "Office-Kompatibilität" noch nicht zu
(Ne ne, nur Spass. Mit den 7ern wird das schon top! )
Man sollte nur beim Anlagen "=", Einbauort "+" und BMK "-" aufpassen. Das nimmt Excel gerne als Formelanfang her. Also die Zellen vielleicht
vorher als reinen Text formatieren.
Was den Windows-Drucker angeht muss ich sagen, dass ich seit der 7.3.0
die Win-Druckeinstellungen benutze. Das hat von Anfang an super
funktioniert und ein anpassen der Blattgrösse auf die Druckgrösse
hat sich damit auch erledigt.
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
