 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Rechtes Maustastenmenü erweitern ?? (1324 mal gelesen)
dete2 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 12. Feb. 2006 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich schon wieder mit einer neuen, aber terapierbaren Vision. Wenn man das Menü, das sich beim Betätigen der rechten Maustaste auftut, irgendwie eigenmächtig kreativ mit wichtigen Befehlen erweitern könnte, dann wäre das das Größte seit der Erfindung von Lakritz. Einen schönen Sonntag abend und eine rutschfreie neue Woche wünscht Detlef. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 13. Feb. 2006 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dete2
Dete3 Mitglied
 Beiträge: 244 Registriert: 04.01.2006
erstellt am: 13. Feb. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dete2
erstellt am: 14. Feb. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren -->
Welchen Rechtsklick wo denn? Im Tree? In der Zeichnung? In den Listen? Und erweitern mit was? Gruß Uli |
iceman_one Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 15. Feb. 2006 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dete2
Moin Uli, na z.B. in der Zeichnungsbearbeitung - rm auf "freien Feld" - und dann Grafikbereiche Kopieren, Einfügen, Ausschneiden oder Befehle wie vt 1,2,3, vs zur Verfügung haben - davon träume ich schon seit den letzten drei Versionen oder Tausend andere Möglichkeiten die sich dadurch ergeben. Gruß iceman [Diese Nachricht wurde von iceman_one am 15. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dete2
Hi, Zitat: Original erstellt von UKanz: Welchen Rechtsklick wo denn? Im Tree? In der Zeichnung? In den Listen?
Am meisten Sinn würde es in der Zeichnung machen, aber ev. auch in den anderen Fenstern!!! Zitat: Original erstellt von UKanz: Und erweitern mit was?
OH, das würde mir genügend einfallen!!!  Ganz Oben würde mal "Kopieren mit Rufzeichen (!)" stehen, wobei das Kopieren beim RMT-Menü so sein sollte, dass man das einen Basispunkt wählen sollte können! Ansonsten ... z.B. Dinge die man sonst in Toolbars so hat ... "Test Intern;Test extern" z.B. uvm. ...
------------------ Servus, Erwin -- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
