  ELCAD
  zu übertr. Dialogtexte ... tip, tip, tip, tip,
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  zu übertr. Dialogtexte ... tip, tip, tip, tip, (886 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Trick, wie man beim "Editieren mit Transfer"
die zu übertragenen Dialogtexte in einem Ritt rüberschiebt,
ohne die Maustaste 20x drücken zu müssen ??
Danke sagt
Detlef
erstellt am: 08. Feb. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Taste x im NUM-Block, oder SHIFT und *
Gruß Uli
Dete3
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
  Danke !!!
erstellt am: 08. Feb. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Oder einen günstigen Specht aus der Zoohandlung.
Gruß Uli
