  ELCAD
  REC - weiß füllen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  REC - weiß füllen (1358 mal gelesen)
schlick_fe
TZ
Sehen Sie sich das Profil von schlick_fe an!   Senden Sie eine Private Message an schlick_fe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlick_fe
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte gerade mal die Funktion REC(hteck zeichnen) und weiß füllen. Irgendwie funktioniert das aber nicht. Wenn ich dann das Blatt ausdrucke sieht es genauso aus wie ohne dieses Rechteck.
Mach ich irgendwo en Gedanken Fehler?
Frank
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja....machst du
ein weisses rechteck ist nur dazu da, eingefügte grafiken (jpg, bimtap)
abzudecken. das klappt auch wunderbar, wenn du die grafiken eine ebene
nach hinten schiebst.
tschüss aus hannover
bodo m
schlick_fe
TZ
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"...oder ein anderes Element abdecken möchten (Weiß füllen)."
so der Text aus der Hilfe - da dachte ich, man könnte damit auch Teile eines Symbols abdecken (warum auch immer)
Frank
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Frank,
sorry.......sinnvoll nur eingefügte grafiken.
bodo m
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bodo,
da muss ich dir leider wiedersprechen. Es ist auch sehr nützlich um Hutschienen abzudecken (Komponente verdeckt Hutschiene), oder z.B. bei einem Raumplan kann man ganz einfach über die Wände, Fenster und Türen legen. Man spart sich sehr schön das Stückeln der einzelnen gefüllten Rechtecke.
Sorry, klappt wohl nur wenn das Weisfüllen im Symbolbau verwendet wird.
[Diese Nachricht wurde von serial am 07. Feb. 2006 editiert.]
schlick_fe
TZ
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also doch auf Symbole legbar? Oder werden die REC, KRS und LIN Grafiken wie ein .bmp gehandelt?
serial
Projektierer
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
In meinem Fall, habe ich ein Symbol für die Wand (rechteck normal gefüllt) und ein Symbol für die Tür und Fenster (weiß gefüllt).
Das klappt wunderbar!!
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
hab mich wohl nicht klar ausgedrückt........mit sinnvoll meine ich:
das weisse rechteckt kannst du nur bei eingefügten grafiken sinnvoll
nutzen. es ist sicher auch bei anderen grafiken sinnvoll..... klappt
aber nicht.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn du teile eines symbols abdecken möchtest, kannst du das natürlich
auch mit einem weissen bitmap machen, das du eingelesen hast. das
wird dann auch mit ausgedruckt.
bodo m
serial
Projektierer
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlick_fe 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe die Symbole ohne Bitmaps im Symbolbau gebaut.
Symboltyp 2 !!!
Ein Symbol für die Wand (schwarz gefüllt)
Ein Symbol für die Türen und Fenster (weiß gefüllt)
funktioniert einwandfrei.
