  ELCAD
  Potentialpfeile !
Autor Thema:  Potentialpfeile ! (1831 mal gelesen)
SIKO
Sehen Sie sich das Profil von SIKO an!   Senden Sie eine Private Message an SIKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SIKO
erstellt am: 06. Feb. 2006 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem?
Von einer Klemme -X1:3 gehe ich mit einem Drahtpotential von Seite 1 auf Seite 2 und gleich weiter auf Seite 3 auf eine Klemme -X2:4. Das ganze mit einem Kabel versehen.
Im Klemmenplan wird das Gegenziel von der -X1 nicht angezeigt.
Lösche ich die Potentiale auf der Seite 2 heraus (als von Seite 1 direkt auf Seite 3), stimmt der Klemmenplan.
Kann das Drahtpotential nicht über 2 Seiten das Zielzeichen transportieren?
SIKO
erstellt am: 06. Feb. 2006 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ziel 1 wird angezeigt, Ziel 2 nicht?
Normalwerweise funktioniert das Drahtpotential auch über mehrere Seiten. Sicher, dass Du auf Blatt 2 nicht versehentlich eine Schiene benutzt hast?
Gruß Uli
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
bei beiden Klemmen wird das Ziel nicht angezeigt.
Bei allen 4 wird ein Symbol mit dem Typ 14 verwendet.
Zur Erklärung: auf Blatt 2 wird das Potential nur durchgeschliffen.
gruß
Siko
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Siko,
hast Du auch einen Klemenplan mit Zielzeichen erzeugt?
Gruß Uli
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
na klar, das volle Programm.
Trodtzdem nichts....
gruß SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Siko,
welche Klemmen benutzt Du denn? Welche mit intern / extern, oder welche mit dem Code 45 (Anschlußbezeichnung)?
Gruß Uli
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Kundenspezifische Klemmen mit intern/extern.
Zur Information:ELCAD 7.3.1
Siko
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Siko,
dann ist das sehr komisch. Kann es vielleicht sein, dass Dein Klemmenplan-Formblatt nicht mit den Codes 10.001 bis 11.080 umgehen kann?
Vielleicht benutzt Du ja ein Formblatt für die Code-45-Klemmen. (?)
Gruß Uli
[EDIT]  Stop! Von Seite 1 auf Seite 3 geht es ja, sagst Du... [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 07. Feb. 2006 editiert.]
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du auch alle Deine Stromaufpläne in Deinen Klemmenplan-Stapel aufgnommen?
Gruß Uli
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ich habe ein Projket mit 3 Blättern erzeugt, bei dem nur diese Aufgabe enthalten ist.
Das Klemmensymbol im Klemmenplan hat diese Codenummern mit 10xxx
und 11xxx.
Das Formblatt vom Klemmenplan hat diese nicht.
gruß Siko
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Siko,
ich stehe nun auch vor einem Rätsel. Am besten nimmst Du Dein Projekt und schickst es mal zur Durchsicht an Autotec... Die Profis dort helfen Dir bestimmt weiter.
Gruß Uli
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
danke für die Mühen.
Siko
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Siko,
sehr misteriös
archivier das projekt und schick es mir, werd mal schauen.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Siko,
auf der seite 2, hast du 2 potentiale und eine verbindung, kein gerät
angeschlossen - nix. die seite ist, so wie sie in dem projekt ist,
überflüssig. lösch sie oder plazier ein gerät auf der 2ten seite,
dann hast du auch zielzeichen.
bodo m
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
danke für die Information, aber die Aufteilung sollte so bleiben.
gruß
Siko
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Siko,
Hi Bodo,
geht das echt nicht???
Ich benutze auch oft Potenziale vom Typ 14, und mache es auch oft so wie Siko. Wenn ich z.B. ein Blatt mit Reserve-Eingängen habe, die nicht belegt sind.
Da schleife ich das POT auch nur durch, damit ich es später wieder leichter benutzen kann.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Uli,
sorry.......echt nicht und ging auch noch nie!
bodo m
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ooh - Ooh...
Wenn ich da so an meine ganzen Projekte zurückdenke...
Das wäre doch mal eine Idee für ein SP, denneigentlich sollte sowas schon funktionieren. Oder ist das so schwer zu programmieren?
Vielleicht ein Thema für den baldigen WorkShop?!
Gruß Uli
SIKO
erstellt am: 07. Feb. 2006 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
wäre eine sehr gute Idee, wenn das funktionieren würde.
gruß
Siko
Bodo_M
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SIKO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist sicher kein thema für den workshop......das ist nichts neues.
sicher wäre es gut, wie so vieles aber im moment ist da nichts geplant.
bodo m
erstellt am: 07. Feb. 2006 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... das ist nichts neues ...
Also für mich schon, trotz vieler Jahre Elcad....
Und so ganz spontan finde ich das überhaupt nicht gut...
Gruß Uli
