  ELCAD
  Zeichnungsebene am Symbol darstellen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Zeichnungsebene am Symbol darstellen (1177 mal gelesen)
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit Einträge aus dem Formblatt, die Funktion, an ein Symbol zu übertragen, so das es am Symbol sichtbar dargestellt wird?
Folgende Struktur haben wir
Zeichnungsebene 1 gleich Anlage
Zeichnungsebene 2 gleich Funktion
Zeichnungsebene 3 gleich Planart
Zeichnungsebene 4 gleich Blatt
Alle Zeichnungsebenen werden im Formblatt sichtbar dargestellt. Wir möchten jetzt die Zeichnungsebene 2, gleich Funktion, an jedem Symbol automatisch eingetragen haben, damit es sichtbar dargestellt wird.
Danke im voraus
Ralf
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 06. Feb. 2006 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise werden Anlage, Funktion, Ort nicht mehr am Symbol dargestellt,
wenn Sie im Formblatt editiert sind, über Code 1009 lässt es sich aber einfach realisieren!
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 06. Feb. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
[B]Normalerweise werden Anlage, Funktion, Ort nicht mehr am Symbol dargestellt,
B]
Wer erzählt den sowas?
Selbst bei der neuen Elektronorm werden. Anlage und Ort am Symbol dargestellt.
Ralf_A
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat super geklappt. den 1009er aber nur im Formblatt eintragen.
Wir legen die Einträge auf verschiedene Layer und können sie dann beim plotten ausblenden
Gruß Ralf
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von TKE:
Hallo Jochen,
in EN 61082-1:1993 steht geschrieben: ...Teile der Betriebsmittelkennzeichen, die bei allen oder den meisten auf einem Blatt eises Schaltplans dargestellten Komponenten gleich sind, brauchen nur im Schriftfeld angegeben zu werden.
Es grüsst
Rolf K.
TKE
erstellt am: 06. Feb. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf_A 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
na klar stimmt schon wenn es im Formblatt eingetragen ist kommts nimmer ans Symbol.
Hab dein Post weiter oben falsch interpretiert :-(
