  ELCAD
  Arial Unicode MS - ELCAD... geht nicht
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Arial Unicode MS - ELCAD... geht nicht (1000 mal gelesen)
TKE
Sehen Sie sich das Profil von TKE an!   Senden Sie eine Private Message an TKE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TKE
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mir gestern endlich die 7.3.1 installiert.
Nun sollte ich ja eigentlich Unicode Zeichen verwenden können.
Ich möchte in meinem Plan kyrillisch verwenden.
Ich habe also im Elcad unter Zeichnungen/Schriftart einen Haken gesetzt und Arial Unicode MS ausgewählt.
Dann hab ich in der Systemsteuerung/Regions- Sprachoptionen/Zusätzliche Sprachunterstützung/ alle Haken gesetzt.
Unter Details im Reiter "Sprachen" hab ich Russisch hinzugefügt.
Soweit so gut, wenn ich jetzt über die Zeichentabelle von Windows ein kyrillisches Zeichen auswähle/kopiere und in elcad einfüge erscheint dort nur ein "?" nicht aber das kyrillische Zeichen.
Was mach ich falsch???
Jochen
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das klappt nur über die translatedatei. füge den text in die odbc
translate datein ein und ruf ihn da auf.............
tschüss aus hannover
bodo m
TKE
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmmmm... das ist doch nur halbherzig eingeführt diese Unicode funktionalität.
Dasheißt Sonderzeichen wie Ω usw. muß ich mir auch weiterhin über " \1W " zusammenbauen.
Kommt in einer der nächsten Versionen einen volle Unicode unterstützung, auch für Texte die ich per Hand eingebe??
Jochen
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein......du suchst dir einen zeichensatz indem die benötigten zeichen
vorhanden sind und übernimmst dann direkt das zeichen in einen translate
text. ohne \1 oder so............
bodo m
TKE
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja versteh ich schon, was du meinst...
wenn ich aber keine Translatedateien verwende, sondern meine Texte so eintrage, geht das nicht.
Translatedatei sind bei uns einfach zu umständlich vom Handling. Meine Texte mit nichtssagenden Nummern zusammenzubauen ist bei uns zu kompliziert.
Bodo_M
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TKE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry.........
bodo m
TKE
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte hinzufügen zur großen Wunschliste...
