  ELCAD
  Maus oder Tastatur.... was ist besser ??
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maus oder Tastatur.... was ist besser ?? (1003 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 27. Jan. 2006 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch mal ....
diesmal eine nicht so komplizierte Frage.
Gibt es eine Erhebung, welche Variante der
Bedienung von den Nutzern bevorzugt wird.
Bei uns halten sich die Maus- und Tastaturfans die Waage
und jeder ist von seiner Variante zutiefst überzeugt.
Ein schönes Wochenende wünscht
Detlef
Nun lassen
wir es so...
erstellt am: 27. Jan. 2006 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es eine Erhebung, welche Variante der Bedienung von den Nutzern bevorzugt wird...
Hallo Detlef,
ich glaube es hängt immer davon ab wie der Anwender gestartet ist in seine EDV-Laufbahn... Bei mir überwiegt die Tastaturbedienung (bin damit sozusagen groß geworden  ), bei Späteinsteigern überwiegt nach meiner Erfahrung die Mausbedienung.
Es haben beide ihre Berechtigung und die eingesetzten Tools müssen ja auch mitspielen...
Bis dann und ein schönes Wochenende!
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch  - Teil 2... | EPLAN-Version/Beispiele...
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 28. Jan. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Detlef,
von der 3er Version (DOS)habe ich die Kurzkommandos (vf,bw+ usw.) noch im Kopf. Je nach Tagesform neige ich mehr zur Tastatur und dann wieder zur Maus. Wie gut das es beide Möglichkeiten gibt.
Es grüsst
Rolf K.
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 30. Jan. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Ich halte es da so wie meine 2 Vorredner, da ich mit der 3.0 für DOS (inkl. Tablett) angefangen habe, benutzte ich schon noch sehr viel die Tastatur ...
Servus, Erwin
[Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 30. Jan. 2006 editiert.]
Dete3
erstellt am: 30. Jan. 2006 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich hatte schon vermutet, dass beides seine
Berechtigung hat.
Ich benutze, wie sicher die meisten, Tastatur (1) und
Maus (2). Ideal ist das wahrscheinlich nicht, aber wenn man es
sich einmal angewöhnt hat .... ,
Alles Gute
Detlef
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
-Firma:
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 31. Jan. 2006 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dete3:
Warum sollte es nicht Ideal sein!?!
Ist es ja auch so, dass einige Befehle AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) garnicht via Menüs (außer bei selbstgeschnitzten Toolbars!) aufrufbar sind, z.B. Kopieren mit Übernahme von Inhalten "K(!)"!!!!!
Dass wäre auch so was wünschenwertes, z.B. gleich im RecheMaustasteMenü verpackt als "Kopieren mit Inhalt" z.B.!!!
Servus, Erwin
