  ELCAD
  Undokumentierter Befehl der KS
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Undokumentierter Befehl der KS (713 mal gelesen)
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info:
In der KS gibt es den undokumentierten Befehl batch create_table
Dieser Befehl ermöglicht die Auswahl von Zeichnungen. Der Vorteil zu batch create ist, dass man nur die Zeichungen des Projektes sieht und nicht alle Listen.
Hier ein kleines Beispiel:
set ge_path (path);
set ge_pro (project);
use(path,project,"AUC_SYSTEM") return (fehler);
table("Zeichnungen") return(fehler);
transaction start;
batch create_table return (fehler);
batch bin_to_ascii ("D:/TEST.TXT");
transaction end;
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Jan. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
batch reset nicht vergessen!
Und bei englischer Version auf den Namen der Zeichnungstabelle achten!
