  ELCAD
  DontShowRepresentation in aucsys.ini wirkungslos
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  DontShowRepresentation in aucsys.ini wirkungslos (1341 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich den Schlüssel "DontShowRepresentation=1" in die aucsys.ini schreibe, bleibt er trotzdem wirkungslos.
Soll das so sein, dass ich den nicht global ändern kann?
Gruß Uli
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
Windows 10 Enterprise x64
Windows Server 2016 Standard
Office 2016, SQL Server 2016 SP1
VMware Workstation 9.0.4
VMware ESXi 6.5.0
Engineering Base 6.7.1
Mechatronic Explorer 6.7.1
erstellt am: 25. Jan. 2006 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meines Wissens heißt der Schalter "DontShowRepresentations", Gruß Frank
erstellt am: 25. Jan. 2006 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ne, der heisst schon "DontShowRepresentation" und in der aucotec.ini funtioniert er auch, nur in der aucsys.ini nicht.
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jan. 2006 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
der Schalter heisst definitiv "DontShowRepresentations" (mit 's' am Ende).
Leider wird er aber teilweise nur aus der aucotec.ini gelesen.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
dann steht es aber falsch in der Hilfe...
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 26. Jan. 2006 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
offensichtlich ein Fehler   in der Hilfe.
Wie ich soeben höre, ist das in der Hilfe 7.3.2 schon behoben.
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 26. Jan. 2006 editiert.]
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 26. Jan. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Um die alte Funktion zu bekommen kann mann auch einfach auf den Button
ganzen Bildschirm nutzen klicken. Dann ändert sich gehe zu in identifizieren.
Wenn man ELCAD View startet und hat den Schalter in der Aucotec.ini gesetzt, gibt es das Problem dass Identifizieren dann grau ist.
Geht im ELCAD View nur die gehe zu Funktion ??
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja ......nur "gehe zu"
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
aber bei "ganzem bildschirm" hast du auch beim view und beim
maintenance das "normale" identifizieren.
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 26. Jan. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
sorry alles zurück, war in der falschen aucotec.ini (habe ech viele).
der schalter wirkt im elcadview und auch im maintenance.
bodo m
erstellt am: 31. Jan. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
... war in der falschen aucotec.ini (habe echt viele) ...
Hi Bodo.
Du Angeber!
Mit dem "s" hinten dran geht es nun auch in der aucsys.ini
Gruß Uli
Peter1
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter1 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1
erstellt am: 31. Mrz. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Schalter aktiviert:
[ItemEditor]
ViewMode=2
DontShowRepresentations=1
Funktioniert soweit  .
Leider springt der Reiter im Tree von "Zeichnungen" in den "BMK-Editor" wenn man eine Ader identifiziert und dannach im Fenster "Identifizieren von Adern" navigiert. Kann man da noch etwas einstellen damit man in der Rubrik "Zeichnungen" bleibt?
So kann ich nicht arbeiten - Mein Maus ist am Mars...
Grüsse
Peter
