  ELCAD
  Anlagenkennzeichen umbenennen
Autor Thema:  Anlagenkennzeichen umbenennen (1140 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich Anlagen- oder Ortskennzeichen innerhalb
eines Projektes in einem Zuge umzubenennen ???
Danke im voraus
Detlef
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete3,
Ja, mit ELCAD-Studio.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
Dete3
erstellt am: 20. Jan. 2006 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für den Tip.
Aber das ist sicher ein nicht ganz
billiges Tool, das ham wa nich.
Da ist Handarbeit angesagt.
Danke sagt Detlef
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy Dete3,
hast du dir schon überlegt, die Daten als ASCII auszugeben, mit einem Texteditor die gewünschten Werte zu ändern, und dann die Zeichnungen wieder einzulesen?
Tip: Die Zeichnungen in ein neues Projekt einlesen, dann hast du immernoch eine Sicherung.
s.koni
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Jan. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dete3:
Hallo Pelle,
danke für den Tip.
Danke sagt Detlef
siehe http://www.aucotec.de/module-pnOffer.html
Pelle Bootsmann
Dete3
erstellt am: 20. Jan. 2006 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Koni,
an die ASCII-Akrobatik habe ich auch schon gedacht.
Da ich so etwas noch nicht gemacht habe, ist mir
die Sache natürlich etwas ....fremd.
Passieren kann ja nichts, ich werde es mal probieren.
Nochmals vielen Dank an alle !!
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Jan. 2006 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekt Rücksetzen und Texte tauschen, dann wieder auswerten!
erstellt am: 23. Jan. 2006 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Passieren kann ja nichts, ...
Hallo.
Wenn Du in der ASCII-Datei die Anlage änderst, und diese wieder importierst, hast Du alle Seiten doppelt. 1x mit alter Anlage und 1x mit neuer Anlage.
Gleiches gilt für Symbole: Ändert man per ASCII die Symbolnamen, hat man die Symbole nach dem Import auch doppelt.
Gruß Uli
s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 23. Jan. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht, wenn du in ein neues Projekt bzw. in eine neue Symbolbibliothek einliest! Wenn du nach der modifizierung in das alte Projekt einliste - schon klar - dann sind die Zeichnungen einmal mit der alten Bezeichnung und dann mit der neuen Bezeichnung vorhanden.
Das gleiche trifft auf Symbole zu.
Ich finde das gerade gut, denn so hat man immernoch das Originalprojekt falls irgendetwas schief läuft.
s.koni
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 03. Feb. 2006 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dete3,
versuchs doch mal mit Translate-Texten, hat bei uns schon des öfteren funktioniert. Zu beachten ist allerdings, dass du "=" und "+" nicht mit in den Translate-Text schreibst, da sonst z.B. im Klemmenplan "==" rauskommt.
Grüße Robert
