 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellung Erdung Montageplatte (2260 mal gelesen)
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie macht ihr die Darstellung von Erdungsklemmen, die ja durch die Hutschiene etc. auf die Montageplatte geerdet sind. Zeichnet ihr eine Verbindung von z.B. -X1:PE auf -X0:PE mit Erdungssymbol oder direkte Verbindung usw. Hab hier ein bisschen verständnissprobleme wie ich das am besten lösen soll. Ich hoffe ihr könnt mir helfen...
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo TKE, in den Klemmensymbolen gibt es eine Editierzeile für Reihenklemmentyp. Hier kann man einige Ergänzungssymbole eintragen. Bei "normalen" Klemmen ist das Ergänzungssymbol nicht sichtbar dargestellt. Allerdings wird dieses Ergänzungssymbol im Klemmenplan dann sichtbar dargestellt. Wir das Klemmensymbol CD_X_2R verwendet wird das Ergänzungssymbol auch im Stromlaufplan sichtbar dargestellt. Wir machen das bei uns etwas anders. Bei der Klemmenbezeichnung geben wir neben der Klemmennummer den Zusatz PE ein, also -X1:4PE. Es kommen dann im Klemmenplan zwar nicht automatisch die Ergänzungssymbole, aber die PE-Klemmen werden in der richtigen Reihenfolge eingeordnet und durch den Zusatz PE sind sie auch klar gekennzeichnet. Also um deine eigentliche Frage zu beantworten: Ausser dieser Kennzeichnung verbinden wir die PE Klemmen nicht expliziet miteinander. Gruß s.koni [Diese Nachricht wurde von s.koni am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal ein Beispiel ängehängt. Ich hoffe das verdeutlicht das Problem ein bisschen... Ich habe ja über die Montageplatte eine Erdungsverbindung von -X1:PE zu -X0:PE Manchmal hab ich ja auch Geräte die direkt auf die Montageplatte geerdet werden (ohne Klemme). Wie stell ich das dar?? Problem ist eben folgendes, dass wir eine automatische Adernummerierung laufen lassen die durch Klemmen nicht unterbrochen wird nur durch Geräte. Also sollte mein PE im ganzen Plan die Bezeichnung "1/7" haben. Was ja nun nicht der Fall ist, weil -X0:PE im moment keinen Bezug zu -X1 hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
Hallo TKE, mit der Erdung gibt es so viele unterschiedliche Meinungen.... 10 Leute gefragt, 12 unterschiedliche Meinungen bekommen :-) Man kann es bei den Klemmen z.B. wie im Bild machen. Geräte, die über das Gehäuse o.ä. sowieso geerdet sind, stelle ich meistens wie das Netztteil im Bild dar. Vielleicht hilf Dir das ja weiter. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Jan. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TKE
