  ELCAD
  ELCAD 7.3.1 Schriftart Arial -> Sonderzeichen?
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD 7.3.1 Schriftart Arial -> Sonderzeichen? (3145 mal gelesen)
JensCamaro
Energie- und Prozessautomatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von JensCamaro an!   Senden Sie eine Private Message an JensCamaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensCamaro
erstellt am: 17. Jan. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Spezies,
ich möchte mit dem Arial-Font in Elcad 7.3.1 ein Zeichen darstellen, welches nur über ALT+Zahl erreichbar ist. z.B: größergleich,(C)oder Ohm. Nur gelingt mir dies nicht, da der Font "Arial" in Elcad nicht mit dem in Windows identisch ist. Gibts eine CAD-Arial-Zeichentabelle?
Oder wo liegt der Fehler? Oder kann ich die Windowsfont importieren?
Grüße Jassso
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCamaro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jasso,
also mit den Windowsschriftarten kenne ich mich noch nicht so aus. Aber für die Sonderzeichen schaue in der ELCAD-Hilfe unter "Wie Sie Sonderzeichen eingeben" nach
Außer dem deutschen Zeichensatz kann auch ein griechischer und kyrillischer Zeichensatz geladen werden. Die Umschaltung erfolgt durch die Voranstellung eines "\"-Zeichens mit einer Nummer:
\0 = deutscher Zeichensatz
\1 = griechischer Zeichensatz (tiefgestellte Zahlen)
\2 = kyrillischer Zeichensatz (hochgestellte Zahlen)
Anschließend muss das dem deutschen Zeichensatz entsprechende Zeichen eingegeben werden (z.B. "\1W" ergibt "W").
und weiter in der ELCAD-Hilfe unter "Zeichen des PC-Zeichensatzes verwenden".
ELCAD und AUCOPLAN bieten weiterhin die Möglichkeit, die Zeichen des PC-Zeichensatzes direkt anzuwählen.
Viele Zeichen des PC-Zeichensatzes sind nicht mehr über die Tastatur direkt erreichbar. Dies geschieht mittels des Kurzzeichens \s . Die Nummer bezieht sich auf den PC-Zeichensatz und ist dezimal einzugeben.
Die Eingabe erfolgt in der Texteingabemaske mit \s gefolgt von einer dreistelligen Nummer. Möglich sind ASCII-Zeichen von \s001..\s255. Dies funktioniert ausschließlich mit Texten, die in ELCAD grafisch aufbereitet werden, also auf Zeichnungen, geplottete Stücklisten usw. In listenförmigen Dokumenten ist die Funktion nicht vorhanden.
Beispiel: \s248 ergibt Gradzeichen
Dann kann man aus der Windows-Zeichentabelle mit der Schriftart "System" alle dort dargestellten Zeichen kopieren.
Es grüsst
Rolf K
Bodo_M
erstellt am: 18. Jan. 2006 03:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensCamaro 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jassso,
ich begrüsse dich im elcad forum        und wünsche dir viel spass und viele neue erkenntnisse.
tschüss aus mumbai
bodo m
