  ELCAD
  Problem bei Ordner im Objektfenster umbenennen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Problem bei Ordner im Objektfenster umbenennen (715 mal gelesen)
Dete3
Sehen Sie sich das Profil von Dete3 an!   Senden Sie eine Private Message an Dete3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dete3
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte bei einem größeren Projekt
den "Hauptordner" im Objektfenster umbenennen.
Das quittiert ALWIN.exe jedesmal mit einem
hinauswurf und einer Meldung (Schutzverletzung...) .
Das Projekt ist dann zu.
Was habe ich falsch gemacht.
Bei kleineren Projekten geht es, dauert aber einige Zeit.
Danke im voraus
Detlef
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon mal versucht, das Projekt vorher rückzusetzten? Und nach dem Umbenennen wieder auszuwerten?
Gruß Uli
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 17. Jan. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dete3 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach mal Projektcheck (unter Extras/Dienste)
Dete3
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
danke für die Tips.
Ich werde positive Erfahrungen
mitteilen !!.
Die Sache hat noch ein paar Tage Zeit..
Detlef
Dete3
erstellt am: 20. Jan. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen neuen Ordner (mit dem richtigen Namen)
angelegt und dann alles in diesen Ordner kopiert.
Anschliessend wurde der alte (falsche) Ordner gelöscht.
So hat es ohne Probleme funktioniert.
Mit der Variante 'ausschneiden - einfügen' ging es nur kurz
und dann folgte Mecker von Alwin.
Danke nochmals
Detlef
