 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Heisse Post von aucotec (2169 mal gelesen)
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 16. Jan. 2006 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da nimmt man mal an einer Kundenbefragung von aucotec teil und dann ... ... dann ekommt so richtig heisse Post von aucotec. Danke. Das kann ich in dieser Jahreszeit richtig gut gebrauchen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren -->
Was ist es? Aktbilder von Bodo???? Die würden bei dem kalten Wetter ja schon "heiß" machen..... Mach' es nicht so spannend... Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 16. Jan. 2006 editiert.] |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 16. Jan. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: [i]Was ist es? Aktbilder von Bodo????
Aber die wären bestimmt nicht jugendfrei Zitat:
Kann ich nicht beurteilen, ich Bodo noch nicht live erlebt. Zitat:
Also es ist weich, man kann es sogar mit ins Bett nehmen und es wärmt. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von Kokosnuss: Hallo, Die wäre kalt und würde bestimmt keine Freude bereiten. Außerdem gab es nicht nur ein sondern sogar noch 2 davon. MfG Heiko
Hallo Heiko,
sind es zwei Wärmflaschen mit Aucotec-Logo? Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 18. Jan. 2006 03:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 18. Jan. 2006 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
So, jetzt hab' ich schwitzige Hände und rutsche ständig von der Maus runter Ich gehe jetzt aus dem Büro raus und lege meine Hände in den kühlen Schnee. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TKE Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 11.10.2002
erstellt am: 18. Jan. 2006 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Werkschutz: So, jetzt hab' ich schwitzige Hände und rutsche ständig von der Maus runter Ich gehe jetzt aus dem Büro raus und lege meine Hände in den kühlen Schnee.
Also bevor es jetzt noch zu Arbeitsausfällen kommt - hier des Rätselslösung. siehe Anhang. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren -->
Jetzt ist das aber kein Überraschungs-Geschenk mehr... Gruß Uli |
erstellt am: 18. Jan. 2006 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von UKanz: Jetzt ist das aber kein Überraschungs-Geschenk mehr... Gruß Uli
Daran habe ich nicht gedacht -Asche auf mein Haupt. Muss ich meine jetzt zurückschicken? MfG Heiko
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 18. Jan. 2006 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2006 07:01 <-- editieren / zitieren -->
Jepp, sie sind für die Frau bzw Freundin gedacht, wenn sie zu Bett geht. Einer für die Hände, einer für die Füße.
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 19. Jan. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 19. Jan. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
Zitat: Original erstellt von s.koni: Und wieder müssen wir eine bisher von Menschen ausgeübte Tätigkeit an die moderne Technik abgeben Gruß s.koni
Für diese "Erleichterung" bin ich aber ganz froh. Ich habe ja schon an beiden Waden und an den Schienbeinen Erfrierungen. ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. [Diese Nachricht wurde von Werkschutz am 19. Jan. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Für diese "Erleichterung" bin ich aber ganz froh.
Heiko, was zahlst Du denn, damit wir das nicht Deiner Frau/Freundin sagen? Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Jan. 2006 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 21. Jan. 2006 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Jan. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo, knapp 34 grad......
Hey Bodo, dann ist es bei Dir gerade 48°C wärmer als bei mir... Gruß Uli [Diese Nachricht wurde von UKanz am 25. Jan. 2006 editiert.] |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, na dann willkomen zurück in Sibirien.  Du bist doch jetzt bestimmt schön dunkel-braun gebrannt, oder? Schoko-Bodo?  Gruß Uli P.S. Wann bist Du denn auf der Hannover-Messe? |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kokosnuss
hallo Uli, danke für die begrüssung. auch in indien gibt es sonnenfreie messehallen , ist auch besser so. wir haben noch keine genaue messeplanung für die industrie 2006. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2006 17:59 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: wir haben noch keine genaue messeplanung für die industrie 2006.
Hi Bodo, dann lasse uns wissen, wenn und wann Du da bist. Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 11. Feb. 2006 editiert.] |
