  ELCAD
  Aucotec View 2.2.0 Druckerliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aucotec View 2.2.0 Druckerliste (1327 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Auswahl von Zeichnungen in der Druckerliste, über Drucken,
Drucker auswählen und Drucken. Ergebnis weiße Blätter!!
Was muss ich ändern ???
Michael
Bodo_M
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
würde erstmal einen anderen windows drucker treiber versuchen.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welchen treiber nimmst du denn im aucotec.view?
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 28. Dez. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Einzelne Blätter aus den Aucotec Viewer kann ich Drucken(auch aus Elcad geht es).
Nur nach Auswahl von Zeichnungen in der Druckerliste, dann Drucken, Ergebnis
weiße Blätter.
Michael
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Ich habe es jetzt auf drei PC (XP SP2) mit drei verschiedenen Druckern probiert. Das Ergebnis beim Ausdrucken aus der Druckerliste „WIESSE BLÄTTER“. Was kann ich ändern.
Michael
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
versuch es mal mit unserer standard aucotec.ini......ich denke deine
ist hinnnn
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst mal genauer sagen was geht und was nicht geht.......
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Habe nur den Aucotec Viewer auf den anderen PC Installiert.
Aus Druckerliste Drucken, Ergebnis "WEISSE BLÄTTER".
Michael
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh in den tree (links), rechte maus und auf drucken, was passiert?
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Druckerliste1.pdf
Hallo Bodo
siehe Anhang
Michael
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nee........geh runter bis auf das blatt........und dann drucken
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Das geht.
Michael
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
dann druck erstmal so......bin nächste woche wieder in der firma,
melde dich am besten nochmal.
bodo m
mw-bs
Sehen Sie sich das Profil von mw-bs an!   Senden Sie eine Private Message an mw-bs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 29. Dez. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe es mal bei mir probiert, auch mit der 2.2.0.
Keine Probleme!
Frage: versuchst Du von allen Arbeitsplätzen auf den gleichen Drucker zu drucken? Versuch ggfs. mal einen anderen.
Michael
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Drei PC mit drei unterschiedlichen Druckern.
Michael
mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Noch ´ne Idee: Welche Acrobat-Reader-Version läuft mit?
Michael
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mw-bs
Acrobat-Reader-Version 7.0
Michael
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was hast du denn für ein elcad........welches sp?
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Rechner 1
Windows 2000 SP4
Elcad 7.3.1
Aucotec View 2.2.0
Rechner 2
XP SP2
Elcad 7.3.1
Aucotec View 2.2.0
Michael
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
welches sp für elcad?
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 29. Dez. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unsinn..........das kommt erst noch. die 7.3.1 kann mit dem 7.0
was anfangen. bin im mom überfragt...........
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 29. Dez. 2005 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bobo
Habe einen 4 Rechner ohne Elcad, Aucotec View 2.2.0
XP SP2 / Acrobat-Reader-Version 7.0
Aucotec View 2.2.0 von CD neu Instaliert.
Ergebnis beim Drucken aus Druckerliste " Weiße Blätter "
Michael
mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Frohes Neues allerseits!
Ich habe eben mal den Adobe Reader in der Version 7 aufgespielt (bislang 6), damit funktioniert es bei mir auch problemlos.
Ich kann Dein Problem leider nicht nachvollziehen. Verschiedene Drucker hast Du ja auch schon getestet.
Sorry!
Michael
mw-bs
Ruplan/EVU 4.62
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eine Idee hätte ich doch noch.
Schau Dir bitte mal die Datei Aucoview.ini im Verzeichnis CD_ROOT an. Es gibt dort eine Sektion [Print]. Der dortige Schlüssel "PrintAsOneJob" kann zwischen 0 und 1 verändert werden.
Ändere mal den Wert. Speichern nicht vergessen und Programm vorsichtshalber neu starten.
Hatte bei mir zwar keine Auswirkung, man kann aber nie wissen und soll nichts unversucht lassen.
Michael
Bodo_M
erstellt am: 02. Jan. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
auch bei mir funktioniert das ohne probleme.........hast du das view
mal neu installiert?
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mw-bs und Bodo
mw-bs
Hallo!
Michael
"PrintAsOneJob" von 1 auf 0 geändert und es werden keine WEISSEN BLÄTTER mehr gedruckt. Alles i.O.
Danke für die Hilfe
Michael
Bodo_M
erstellt am: 02. Jan. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei mir ist der schalter auf 1 und es druckt ganz hervorragend.
wieviele blätter waren denn da in der liste? ich könnte mir
vorstellen das es aufgrund von timing problemen zu diesen leer-
blättern gekommen ist, also irgendwas mit time out. habt ihr ein
langsames netz?
grundsätzlich muss es auch bei dir mit der "1" funktionieren.
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 03. Jan. 2006 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Wir haben kein langsames Netzwerk (100 mbit). Habe auch einen Rechner mit Drucker ohne Netzwerk probiert, ohne Erfolg.
Michael
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 03. Jan. 2006 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Ob 1 Blatt oder 10 Blatt war egal.
Michael
