  ELCAD
  Editieren mit Transfer
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Editieren mit Transfer (1387 mal gelesen)
Sulo_N
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Sulo_N an!   Senden Sie eine Private Message an Sulo_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sulo_N
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Symbolbau ein Drahtsymbol Typ 8 so verändert, dass die Drahtbezeichnung Code 374 mittels IF / THEN-Anweisung permanent in eine neutrale Codenummer (20001) übertragen wird. Funktioniert, bis auf den Fall: Ich rufe im SP die Fkt Sammeln - Editierne mit Transfer auf, um den neutralen Code zu leeren. Dann schreibt ELCAD die Belegung des Code 374, des Ausgangssymbols in alle gesammelten Symbole! Wie kann man das verhindern ? Ideal wäre, der Code 20001 wird geleert und dann erst soll der Inhalt von Code 374 übertragen werden.
Gruß Sulo_N
Erwin Fortelny
Tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Fortelny an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Fortelny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Fortelny
-Firma:
Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise
AutoCAD 2019
ELCAD Pro 2020
erstellt am: 14. Dez. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Symboldokumentation wäre da ev. hilfreich und auch einfacher für Uns Dir zu helfen ... aber, verwendest Du das "!" in der THEN/ELSE-Zeile?!
Bsp.:
IF(<zeileX>="x")
(<zeileX> )>!(<zeileY> )
siehe Onlinehilfe "Code: 1004, 1005, 1007 und 1015 (Bedingte Ausführung)"!
Servus, Erwin
Sulo_N
Dipl.-Ing
erstellt am: 14. Dez. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich merke es schon, Worte sind manchmal nicht so verständlich. Hier mein Script:
Es geht um die Zeile 6. Das Symbol ist mehrfach im SP gesetzt, jetzt will ich über Editieren mit Transfer die Zeile 6 leeren. Das Programm schreibt danach automatisch die Zeile 8 in 6 ist auch gut so. Aber mein Problem ist, daß aus dem ersten Symbol die Zeile 8 in alle anderen Symbole übertragen wird ?
  3  373    Drahtquerschnitt
  4  39    Drahtfarbe
  5  20050  Einheit Querschnitt
  6  20040  Aderbezeichnung Benu
  7  40    Kommentar
  8  374    Drahtbez. autom
74  1004 IF Aderbezeichnung  IF(6="")
75  1005 THEN                (8)>(6)
erstellt am: 15. Dez. 2005 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Sulo_N.
Ändere mal Deine Zeile 75 und baue dort das Ausrufezeichen ein, wie Erwin schon sagte:
75  1005 THEN    (8)>!(6)
Warum hast Du eigentlich dem Querschnitt und der Aderbezeichnung eine "tote" Codenummer gegeben? Diese kann Elcad nicht wirklich verwalten. Ausser Du gibst sie bei Extras / Optionen / Projekt / Zeichnung / Zusätzliche Codenummern / Aderdaten ein.
Der Code 374 wird eigentlich vom Elcad automatisch ausgefüllt, wenn Du eine neue Verdrahtungliste mit Nummerierung anlegst.
Warum hast Du diese Abfrage mit dem 1004er eigentlich eingebaut? Was hast Du damit vor???
Gruß Uli
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sulo_N 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sulo_N,
das ! aleine wird dein Problem nicht lösen. Warum verwendest Du nicht den Code 1002. Der füllt die die Zeile 6 auch wenn sie leer ist. Und wenn Du es mit ! schreibst steht immer der Inhalt aus der 8 drinnen. Da brauchst man die Zeile auch nicht mehr mit transfer löschen.
mfg Robert
Sulo_N
Dipl.-Ing
erstellt am: 19. Dez. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Danke erst einmal für die rege Beteiligung.
Ich werde Eure Hinweise und Anregungen beherzigen und ausprobieren.
Ich möchte mit meiner Aktion, die Möglichkeit schaffen, dass Drähte im Stromlaufplan mit einer Nummer versehen werden. Dazu soll die ELCAD-Verdrahtungsfunktion genutzt werden. Darüber hinaus möchte ich auch eine Möglichkeit haben von Hand einzugreifen.
Die ganze Geschichte befindet sich noch in der Entstehungsphase, aber wie das im Leben so mal ist kann das Thema auf einmal plötzlich akut werden.
Gruß Sulo_N
