  ELCAD
  Drucken über Windows A3H
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Drucken über Windows A3H (970 mal gelesen)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 12. Dez. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat schon mal jemand über die neue Windows-Druckfunktion ein Hochformat-Formblatt gedruckt (richtig?)
Wenn ja, wie?
Bodo_M
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg,
grundsätzlich funktioniert das.......wie druckst du denn und was
gefällt dir nicht?
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man muss in der Ansicht Hochformat am Bildschirm stehen,
dann kommt auch Hochformat raus (sonst Querformat)
Ich dachte, ELCAD schaut auf Code 12766
(Was ist beim Drucken im Stapel bei verschiedenen Formaten)
Bodo_M
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strohli 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jörg,
naja fast oder eher gar nicht.........du musst nicht im hochformat
stehen, du musst den "haken" bei "seite automatisch drehen" setzen.
zur zeit schaut elcad nicht auf den code 12766.
bodo m
Strohli
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
