  ELCAD
  Aucotec View
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Aucotec View (2022 mal gelesen)
mah207
Sehen Sie sich das Profil von mah207 an!   Senden Sie eine Private Message an mah207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
Adobe Reader X 10.1.9
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Update von Elcad 7.3.1 und Aucotec View 2.2.0 wird unter C:\Programme\aucotec\AUCOTECview\CD_ROOT\PRJ kein Projekt mehr erstelt?
Die PDF im Elcad unter Projekt wird erstellt.
Michael
Bodo_M
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
startet nach der ausgabe "pdf viewer" das import programm?
tschüss aus hannover
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo
Das Viewerprotokoll wird erstellt.
Danach ist Ende
Michael
Bodo_M
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Michael,
sach ich doch.........
kopiere die 3 aview*.* dateien aus "....AucotecView\BIN\TOOLS" in dein elcad verzeichnis zb. "...\elcad.731\BIN\ELCAD.731"
dann editiere die aviewcon.ini.........
zb.  ......Exe=E:\CAE\National\AucotecView\BIN\aviewimp.exe
da muss natürlich dein pfad eingetragen werden
dann wird es automatisch, nach der ausgabe, importiert.
bodo m
FrankyB
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von FrankyB an!   Senden Sie eine Private Message an FrankyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankyB
Windows 10 Enterprise x64
Windows Server 2016 Standard
Office 2016, SQL Server 2016 SP1
VMware Workstation 9.0.4
VMware ESXi 6.5.0
Engineering Base 6.7.1
Mechatronic Explorer 6.7.1
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau ! Vielleicht hast Du Zeit auch einmal hier vorbei zu schauen.
==> http://www.aucotec.com/index.php?module=pnFAQ&func=viewDetail&id=1003
Viele Grüße Frank
Bodo_M
erstellt am: 07. Dez. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mah207 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
stimmt, da ist es in wort und bild........
bodo m
mah207
Windows 7
Elcad 7.9 SP1
Aucotec View 2.3.2
erstellt am: 07. Dez. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nfg
Michael
