  ELCAD
  Klemmen einfuegen
Autor Thema:  Klemmen einfuegen (814 mal gelesen)
Surfenaccodata
Sehen Sie sich das Profil von Surfenaccodata an!   Senden Sie eine Private Message an Surfenaccodata  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surfenaccodata
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich im Klemmeneditor weder neue Klemmen hinzufuegen noch vorhandene loeschen kann
Hat jemand eine Idee?
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst im Klemmeneditor nur "imaginäre" Klemmen zufügen. Also solche, die nicht im Stromlaufplan dargestellt werden.
Du kannst Deine letzte Klemme markieren und dann dort Klemmen zufügen, oder auch Lücken in den Klemmen füllen.
Diese aufgefüllten Klemmen (im Klemmeneditor schwarz dargestellt) kannst Du auch wieder löschen.
Gruß Uli
Surfenaccodata
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Dank fuer die schnelle Antwort.
Kann es sein dass im Editor die Anzahl der Klemmen auf 15 begrenzt ist?
Bodo_M
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfenaccodata 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein ! du musst mit dem cursor nach unten gehen.
tschüss aus hannover
bodo m
Surfenaccodata
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kaum macht's man richtig - schon funktioniert's
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von UKanz
Du kannst Deine letzte Klemme markieren und dann...
wie Bodo auch sagte: Markiere Deine letzte Klemme im Klemmeneditor, erst dann kannst Du weitere Klemmen anfügen.
Gruß Uli
Surfenaccodata
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert!!
Jetzt hab ich aber noch ein zweites Projekt bei dem etwas nicht stimmen kann - den da bekomm ich den Klemmeneditor nicht angezeigt.(In der Zeichnung rechtsklick aus das Symbol dann editieren und dann auf Klemme auswaehlen)
Wenn ich ueber den Objektbaum gehe bekomme ich eine Fehlermeldung:
"der Treeeintrag ist nicht verzeichnet"
Gruss aus Malaysia ins kalte D.
Helmut
Bodo_M
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surfenaccodata 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erst mal alles "auswerten" und dann im stapel "klemmenplan mit zielzeichen
neu"............im zweifelsfalle vorher unter "extras", "dienste" das projekt rekonstruieren.
bodo m
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Surfenaccodata:
Helmut
Hey, ich habe gerade 5 Wo. Urlaub. Wo muss ich hin?
Gruß aus 2°C-Nürnberg
Uli
