 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Beschriftungsdaten an Plotter ausgeben (1403 mal gelesen)
iceman_one Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 11.02.2004 ELCAD 5 - 7.3 EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, würd mich mal interessieren wer, wie und welche Beschriftungsdaten an Beschriftungssysteme wie Phoenix CMS, Weidmüller M-Label, Wago Script ausgibt. Was gebt Ihr aus ? (Klemmenumern, BMK's) Wie selektiert Ihr Daten (Es sollen ja nicht immer alle ausgegeben werden) ? iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 13.04.2005
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
iceman_one Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Maxher, danke für deine Antwort. Das wollte ich eigentlich auch mal testen. Im Moment werden die Daten bei uns noch doppelt eingegeben (CAE und CMS-MARK). Ich habe aber das Problem dass z.B. die Sensoren nicht in die Stückliste mit aufgenommen werden (=> Stückliste Mechanik). Jedoch möchte ich eine Datei die genau diese BMKs enthält ausgeben. Dazu müsste ich jetzt erst mal ne Stückliste ziehen die alle Bauteile enthält ob mit oder ohne einer Artikelnummer ?!? Was muss da alles in der Struktur drin sein ? Code 3 und 4 is klar - und was noch ??? iceman
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo iceman, ich übergebe Daten im ASCII-Format an z.B. Phönix und Weidmüller. Für die Liste habe ich mir folgende Struktur erstellt: ---------------------------------------------------------- | Nr. | Bezeichnung | Code | Länge | Typ | Upc | ---------------------------------------------------------- | 1 | Anlage | 1 | 20 | 0 | 0 | | 2 | Funktion | 2 | 20 | 0 | 0 | | 3 | Einbauort | 3 | 20 | 0 | 0 | | 4 | Betriebsmittel | 4 | 20 | 0 | 0 | | 5 | Darstellungsort | 10 | 20 | 0 | 0 | | 6 | Ident_Regeneration | 5062 | 32 | 0 | 0 | | 7 | Blattnummer | 5000 | 8 | 0 | 0 | | 8 | SNr_Symbol | 5050 | 5 | 1 | 0 | ---------------------------------------------------------- Als weiteres habe ich mir zur Übergabe ein Formblatt erstellt. Filtern tue ich nach Einbauort. Bei der Ausgabe kann ich dann auch noch Sortierungen eingeben. Funtioniert seit Jahren einwandfrei. Gruß Ralf
maxher Mitglied
erstellt am: 30. Nov. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo Iceman, bei uns wird eine Stückliste im Elcad erstellt aus der wir dann über Export über Protokolle die Dateien für den Plotter erstellen. (siehe Anhang) Um das zu machen braucht es allerdings ein bischen Vorarbeit. Verschiedene Bauteile, zb. Automaten, Relais, etc. brauchen verschiedene Schildergrössen. Wir legen bei der Eingabe in der Datenbank bei jedem neuem Bauteil eine Kennzeichnung fest die besagt welche Schilderart benötigt wird. Nach erstellen der Stückliste ist es dann relativ einfach die benötigten Beschriftungsdateien auszugeben. Bei BMKs die keine Artikelnummer haben kann man diese Kenzeichnung auch nachträglich in der Stückliste ergänzen. Gruß maxher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal a bisserl getestet. @Ralf_A: Kalppt soweit aber Bauteile bei denen keine Artikelnummer editiert ist werden dann auch nicht in diese Liste Übernommen.  @Maxher: Schöne Lösung aber wenn ich die Bauteile die keine Artikelnummer haben in der Listenbearbeitung händisch eingeben muss kann ich Sie gleich in der Plotter Software machen  Danke für die Unterstützung (10Units dafür) @Bodo Wie bekomme ich Bauteile die keine Artikelnummer editiert haben in eine Stückliste. D.h. es sollte dort nur das BMK vorzufinden sein iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iceman_one Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@AUCOTEC Warum macht ihr das denn nicht in Zukunft über den BMK-Tree ? (RM EXPORT => Bauteilbeschriftung) Dort sind doch ab der 7.3.1 alle Infos vorhanden um Beschriftungsdaten auszugeben. => Klemmenummern sortiert nach Leisten und Orte, BMK's sortiert nach Einbauort ...... alles was das Herz begehrt.... das wär Klasse und Einfach PS: Bei EPLAN ist das im Moment besser gelöst ! iceman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf_A Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo iceman, am Symbol muß der Dialog 80 Artikelnummer vorhanden sein, es muß aber nichts eingetragen sein. So funktioniert es jedenfalls bei mir. War bei der 5.8 so und ist auch bei der 7.3.0 noch so. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Dez. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
hallo, jo, stimmmt......der code 80 muss vorhanden sein und wenn die 149 (menge) da ist, muss da auch eine "1" sein. ansonsten das normale, also der richtige symboltyp, ausgewertet, usw.. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxher Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo Iceman, Original erstellt von iceman_one: Schöne Lösung aber wenn ich die Bauteile die keine Artikelnummer haben in der Listenbearbeitung händisch eingeben muss kann ich Sie gleich in der Plotter Software machen mit der nachträglichen Kennzeichnung in der STL habe ich das Feld für die Schildergrösse gemeint. Die BMKs sind in der STL schon vorhanden. Siehe Beitrag von Bodo: der code 80 muss vorhanden sein und wenn die 149 (menge) da ist, muss da auch eine "1" sein. ansonsten das normale, also der richtige symboltyp, ausgewertet, usw.. Gruß maxher
iceman_one Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Hallo iceman, wir nutzen das sehr intensiv mit dem Plottersystem und dem Grundmaterial von Murr. Erzeugt werden: Klemmenschilder, gravierte Aluschilder (direkt an Maschine), Plastikschilder im Schrank auf Montageplatte und im Schrank auf der Leitung montierte. Die Information welches Gerät welche Schilder benötigt kommt aus den Artikelstammdaten, ebenso das Aussehen von "Unterschildern". Ein Servoverstärker z.B. 1N4 trägt noch die Schilder X1, X3, X421: also wird 1N4/X1, 1N4/X3 und 1N4/X421 erzeugt. Realisiert ist das Meiste in Kommandosprache, das aufträufeln der Unterschilder ist in C geschrieben und vord von KS aus aufgerufen (stammt noch aus HP-UX-Zeiten). Datenhaltung macht eine Menge Arbeit, aber wir als Sondermaschinenbauer - Stückzahl eins - können die Schilderdaten auf Knopfdruck kommissionsbezogen erzeugen. Es werden weiterhin die Schilder großzügig definiert: ein zuviel erzeugtes Schild verursacht keine Kosten, es wird weggeworfen (meine natürlich: entsorgt), ein fehlendes ist aber richtig teuer: Rechner und Software starten, Plotter einrichten, Grundplatten aufbauen... . Das ganze System ist recht leistungsfähig - aber auch sehr komplex, wenn jemand an näher daran interessiert ist, bitte melden. Jürgen ------------------ Wir sind alles nur Anfänger, das Leben ist zu kurz um es weiter zu bringen (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Dez. 2005 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für iceman_one
Zitat: Original erstellt von iceman_one: Hallo Leute,würd mich mal interessieren wer, wie und welche Beschriftungsdaten an Beschriftungssysteme wie Phoenix CMS, Weidmüller M-Label, Wago Script ausgibt. Was gebt Ihr aus ? (Klemmenumern, BMK's) Wie selektiert Ihr Daten (Es sollen ja nicht immer alle ausgegeben werden) ? iceman
Hallo iceman,
also ich exportiere aus ELCAD eine Gesamtstückliste im EXCEL-Format. In CMS-Mark von Phoenix habe ich einige Übertragungen für verschiedene Beschriftungsmaterialien definiert. Betriebsmittelkennzeichen für Siemens-Schütze und Motorschutzschalter filtere ich anhand der Materialnummern aus. Auch BMKs für die Phoenixrelais filtere ich im CMS-Mark anhand der Materialnummern aus. Dann drucke ich noch Bögen mit BMK-Schildern für sonstige Bauteile über einem Laserdrucker aus. Gelegentliche Einzelader- und Kabelbeschriftungen erfordern etwas mehr Handarbeit. Ganz im CMS-Mark erstelle ich die Beschriftungen und Symbole für Siemensleuchtmelder und Schalter (GPE27x27). Alles automatisieren ist ja langweilig. Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
