  ELCAD
  ascii aus Elcad 7.x in Elcad 5.x einlesen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ascii aus Elcad 7.x in Elcad 5.x einlesen (1042 mal gelesen)
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zusammen.
Jaaaa, ich weiß!    Euch stehen gerade die Haare zu Berge, aber ich versuche gerade, ein Projekt aus der 7.3 als ascii auszugeben und in der 5.8.8 wieder einzulesen.
Es klappt ja soweit super, bis auf eine einzige Zeile, die sich immer wieder wiederholt, und die das 5er Elcad gar nicht mag. Diese lautet in etwa:
TEXT_EXT,40,1,-20,-12.5,2.5,0,8,2,0,"blah blah"
Nun meine Frage: Was ist denn "text_ex"? Und was bedeuten die ganzen Daten dahinter?
Danke schon mal.
Gruß Uli
erstellt am: 28. Nov. 2005 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Ich habe eben noch mal gesucht, was diese Zeile genau ist. Es sind nebeneinander genau 2 identische Symbole platziert.
In Symbol N°1 heisst die Zeile:
TEXT,40,1,"\a200"
In Symbol N°2 heisst die gleiche Zeile:
TEXT_EXT,40,1,-20,-12.5,2.5,0,8,2,0,"\a200"
Kann es vielleicht sein, dass jemand den Text mit 'VT1' verschoben hat?
Gruß Uli
rolf
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von rolf an!   Senden Sie eine Private Message an rolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf
ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
richtig geraten. Um die Pläne in ältere Versionen einzulesen müßten diese entfernt werden. Der Text steht dann wieder auf Standardposition.
Extra für diesen Zweck habe ich ein kleines Programm geschrieben. Bei Interesse einfach melden. Natürlich kostenlos.
Der Rolf
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de
[Diese Nachricht wurde von rolf am 29. Nov. 2005 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Nov. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls es noch interessiert,
TEXT_EXT,Code, Flags, x-Koordinate, y-Koordinate, Schriftgröße, Neigung, Bezugspunkt, Blockbezug, Rotationswinkel, Text
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Nov. 2005 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von rolf:
Hi Rolf,
so ein Programm ist schon als Standard bei Elcad 7.x dabei. Danke Dir trotzdem ganz herzlich für Dein Angebot!
Wie hast Du Dein Programm geschrieben? Ist es in der KS geschrieben und läuft es unter Elcad, oder ist eine externe Anwendung, die eine Ausgabe als ASCII benötigt?
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 14. Dez. 2005 editiert.]
erstellt am: 30. Nov. 2005 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
rolf
Elektrotechniker
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ist ein kleines VB-Programm. Da gibt's die verschiedensten Versionen  für alles nur denkbare. Linienbreiten hoch/runtersetzen Farben ändern, Schriftköpfe ausfüllen. Oder auch Texte scannen und ggf. durch Standardtexte ersetzten. Benötigen aber alle die ASCII-Dateien. Übrigens: Das Original von AUCOTEC war mir unbekannt. Gibt's da noch mehr?
Der Rolf
Rolf Flocke
mail@rolfflocke.de
www.rolfflocke.de
Pelle Bootsmann
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es handelt sich um das mitgelieferte Script move_txt.prg
Pelle Bootsmann
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rolf,
na das hört sich natürlich sehr gut an. Bei Elcad liegt ja auch die Ausgabe als ASCII nahe, da sich die Dateien selbst nicht lesbar mit einem Editor öffnen lassen.
Das Script würde mich schon sehr interessieren.
Gruß Uli
erstellt am: 01. Dez. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Rolf,
ja, es gibt noch ein Programm, mit dem man DXF-Files nach Ebenen sortieren kann. Bei Elcad 7.x ist ja ja schon mit dabei, aber für das 5er ist das Tool echt gut.
Ich weiß nur leider den Namen den Tools nicht mehr... Pelle???
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das müsste das "toolcrsubdirs.prg" sein............
tschüss aus hannover
bodo m
