  ELCAD
  Raster Symbolbau und Texte
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Raster Symbolbau und Texte (921 mal gelesen)
Berni W
Sehen Sie sich das Profil von Berni W an!   Senden Sie eine Private Message an Berni W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berni W
Eplan P8 2.4 HF4 Professional
Eplan P8 2.6 HF3 Professional
Eplan 5.70 SP1 Professional
Elcad 7.0.4
Elcad 7.6.0
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Symbolbau und beim Symboltexte verschieben springt der ausgewählte Text immer an den Mauszeiger. Dadurch verschiebt sich der Text und im Symbolbau kann der Bezugspunkt nicht korrekt gesetzt werden.
Dieses Problem gibt es seit der Version 7.3.0 SP4.
Habe ich versehentlich eine Einstellung geändert, oder ist dies ein Elcad Problem ?
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
Du hast wahrscheinlich nur das falsche Raster eingestellt. Stelle doch mal Dein Raster etwas kleiner, dann kannst Du den Text wieder an der richtigen Stelle platzieren.
Wenn Du den Text am Mauszeiger "hängen" hast, drücke auf die Taste "r".
Gruß Uli
erstellt am: 24. Nov. 2005 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Du hast Dir die Antwort im Betreff ja schon selbst gegeben, habe ich völlig übersehen.
Berni W
Elcad 7.0.4
Elcad 7.6.0
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulli,
wenn ich ein Symboltext mit VT1 verschieben möchte, war es vorher
so, das der Text mit den Pfeiltasten im alten Raster verschoben werden konnte. Erst mit einer Bewegung der Maus hat sich der Text an den eingestellten Raster angepasst. Jetzt hängt der Text gleich am Zeiger.
Rufe ich im Symbolbau ein Symbol auf, zentriert Elcad das Symbol und es ist fast unmöglich den Bezugspunkt beim abspeichern auf den alten Punkt zu setzen. Besonders fällt dieses bei Listensymbolen auf, wo der Bezugspunkt in einem Raster gesetzt wurde, der nicht dem voreingestellten entspricht.
Bei älteren Vesionen ist es anders!
Bodo_M
erstellt am: 28. Nov. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berni W 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das ist in der 7.3.1 sp 1 ausgebaut.....frag mich jetzt bitte nicht
wann es kommt.........
tschüss aus hannover
bodo m
Berni W
Elcad 7.0.4
Elcad 7.6.0
erstellt am: 28. Nov. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
das ist ja wenigstens etwas.
Werde dann mal munter Symbole kopieren.
