  ELCAD
  ELCAD 7.3.1 Messe Nürnberg
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ELCAD 7.3.1 Messe Nürnberg (2436 mal gelesen)
iceman_one
Sehen Sie sich das Profil von iceman_one an!   Senden Sie eine Private Message an iceman_one  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Leute,
war gestern auf der SPS in Nürnberg und hab mir mal die
Neuerungen der 7.3.1 zeigen lassen.
7.3.1
- alle Windows -Schriftarten darstellbar  (bei Arial werden angeblich die PDF’s kleiner !)
  Es kann per Option eingestellt werden dass die Texte bei Umschaltung in eine andere
  Sprache im Zeichnungstree in der Muttersprache bleiben.
- Es gibt eine neue Translate Datei (z.B. Excel oder Acces) in der alle Sprachen vorhanden
  sind. => Nachteil: Die Eingabe neuer Texte muss dann im EXCEL oder Acces erfolgen
  nicht mehr aus ELCAD heraus.
  Alternativ sind die alten Translatedateien  anwählbar. (Funktion wie bisher)
- „Gehe zu“ - Funktion in der Zeichnungsbearbeitung (via Kontextmenü aufrufbar) springt
  direkt zum Bauteil im BMK – Tree.
- Im BMK Tree werden die Klemmen alle einzeln dargestellt
- Zuordnungsliste gibt es viele neue Features - aber der Kopf hatte dann am späten
  Nachmittag nicht mehr so recht mitgespielt.
- 3D Daten (AUTOCAD) vom Schatlschranklayout können jetzt ausgegeben werden und
  direkt im AUTOCAD 3D eingelesen werden. => Nettes Spielzeug aber wer brauchts ?
Aussichten:
7.3.2
kommt im 1.Quartal 2006. Die wesentliche Veränderung wird dort die Referenzkennzeichnung mit Musterprojekt sein !
7.4
Schwerpunkt Online - Funktionen für Klemmenplan usw. sein. (Bidirektionale Änderungen...)
So - das wars auf die schnelle.
iceman
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung: Kabel werden auch im Tree schön angezeigt mit allen Adern
und können schön ans Symbol gezogen werden.
Zu 3D in Autocad: Stimmt, man hätte lieber realisieren sollen, dass eingefügte Bitmaps mitkommen!
Zu 7.3.2 Was meinst Du mit Referenzkennzeichen?
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 24. Nov. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Referenzkennzeichnung ist das neue Wort für Betriebsmittel
in der DIN EN 61346 die seit 2001 gültig ist und die DIN 40719-2 ersetzt und trotzdem niemand beachtet !
iceman
erstellt am: 24. Nov. 2005 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ergänzung:
  • Strings können in Teilstrings zerlegt werden.
  • Translatetexte können als Klartext in einen Dialog übertragen werden.
  • Translatetexte und Dialoge können abgefragt werden (IF "Text" enthalten in \z... oder in Dialog x)
  • Neues Tool "ELCAD-Web" (benötigt Lizens): Man kann über Internet gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Benötigt Server2003. Lizensierung über Flying License. Aucotec arbeitet an lokaler Lizensierung, also wenn Dongel vorort.
    Tool kann noch viel mehr, wie projektübergreifende Suche nach Symbolen, Texten. Projekt kann auch auf den lokalen Rechner übertragen werden, etc...
  • Der Code 1000 kann nun Daten mit bis zu 255 Zeichen übertragen (bisher 32), somit muss der Code 1000 nicht mehrfach eingebaut werden. Alle betroffenen Symbole werden derzeit von Aucotec umgebaut.
  • Neue Funktion für den Schrank-Verdahter: Die Verdrahtungsliste kann in großer Schrift Draht für Draht abgefragt werden. Dabei wird der Verdrahtungsweg im Layout angezeigt. Drähte können als "verlegt" markiert und auch übersprungen werden. Verschiede Verdrahtungswege sind wählbar, wenn Daten- und Stromkabel getrennt verlegt werden sollen. Etc.
  • ElcadView: Wer mit der Elcad-Demo ein Projekt über 8 Seiten öffnet, hat automatisch ElcadView offen und kann die Pläne bearbeiten.
  • Die Geräte-DaBa kann nun gleichzeitig von mehreren Usern geändert werden. Es ist nur der geöffnete Datensatz gesperrt.
  • Drucken geht schneller, da bisher alle Schriften in Linien gewandelt wurden. Jetzt direkte Übergabe der Windows-Schrift an Plotter.
  • Translateverweise können aufgehoben werden. (Test-Funktion) Es stehen dann also nicht mehr die Texte, sondern die Translateverweise (\a... etc.) im Plan. So kann man sehen, was noch alles Klartext ist.
  • Import/Export bei Translate fällt weg. Excel-Datei kann direkt eingebunden werden. Der bisherige Weg funktioniert aber weiterhin.
    (Sagte IceMan ja schon)
  • Erweiterte Drucker-Einstellungen, wenn man aus Elcad mit einem System-Drucker plottet. (Offset, Ränder, ...)
  • 3D-Ausgabe des Layouts an AutoCad: Benötigt keine Lizens, aber AutoCad muss 3D können. Datentransfer nur unidirektional.
  • Symbole können mit zusätzlichen Daten "bestückt" werden (genauer weiß ich es nicht mehr), um die Daten wie z.B. eine Bohrschablobe für die Rückwand im Schrank oder die Türen an eine andere Software zu exportieren.
    Sogar das Werkzeug kann man vorgeben, mit welchem gefräst oder gebohrt werden soll. Die Software fing mit "B..." an, aber da kann mir vielleicht Bodo auf die Sprünge helfen.
  • Das "gehe zu..." hat das "identifizieren" abgelöst, da die Geräte und Kabel etc. nun im Tree gelistet werden. Es gibt aber einen ini-Schalter, mit dem man das Identifizieren wieder zum Leben erwecken kann.
Der Klemmeneditor soll demnächst ge- und verändert werden. Klemmen müssen im BMK-Editor einzeln zugewiesen werden, das soll zukünftig auch in einer waagerechten/senkrechten Reihe möglich sein.
Habe Herrn Imbusch stundenlang Löcher in den Bauch gefragt, aber er wusste auf wirklich alles eine Antwort.
@ IceMan_One
Was ist denn in der ZuLi neu? Das haben wir ausgelassen...         Was gibt es denn da seit dem Code 1019 noch zu verbessern?
Wann warst Du denn dort? Ich war am gleichen Tag von 10:30 - 13:00 bei Aucotec.
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 30. Nov. 2005 editiert.]
erstellt am: 25. Nov. 2005 02:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von iceman_one:
ICH brauche es, wenn ich hohe Geräte (z.B. Simatic TDC / KOCOS-Sherlog / Simadyn-D) im Schrank habe, und schauen will, ob ich die Bedienelemente noch in die Türe bekomme. Hätte fatale Folgen, denn ein Steuer-Quitier-Schalter ist z.B. fast 20cm tief, wenn ich ihn in die Türe baue.
Klar, ich könnte auch einfach den Taschenrechner benutzen, aber eine 3D-Türe am Schrank öffnen und schliessen zu können macht doch gleich viel mehr Spaß.
Gruß Uli
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 25. Nov. 2005 06:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Uli,
als du endlich weg warst konnte ich dan mal ran
Wir haben uns anscheinend nur knapp verpasst bin so gegen 13:45 Uhr
dort angekommen und um 15:15Uhr wieder weg. Kann aber deine Meinung
über Herrn Imbusch decken er wusste echt auf alles eine Kompetente Antwort
3D:
Übrigens kannst du die Daten auch als STEP exportieren und dann
in andere 3D-CAD Programmen mit STEP-Schnittstelle importieren.
ZULI:
Es gibt jetzt in der Stadard ELCAD Version (ohne Hardwarwe config. Link  Modul) den Zuli - Manager mit denen Du Rückwärts (in Richtung Zeichnung) die Adressen (auch per Drag and Drop) ändern kannst.
Autmatisches Komprimieren von Adressen => Lücken ohne Kommentar werden geschlossen.
Ich galube dieser Manager ist normalerweise in der Hardware Schnittstelle drin ???
Es waren aber noch mehr Sachen die Herr Imbusch zeigte aber ich konnte es mir so spät einfach nicht mehr alles merken  - Sorry
(Haste heute schon Schnee geschippt ? Bei uns hat es über nacht bis jetzt so 20cm geflockt und es geht weiter - Yeah )
iceman
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 25. Nov. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
muss doch auch noch was loswerden. War zwar nicht auf der Messe, aber konnte schon eine neue Funktion in einer 7.3.1 Beta-Version antesten.
Sternpotentiale funktionieren nun (endlich)  richtig, d.h. werden Sternpotentiale verwendet, stimmt jetzt der Klemmenplan. Bisher wurden feste Brücken nicht richtig gesetzt - jetzt gehts!
Falls jemand Sternpotentiale nichts sagen: Diese kann man verwenden um von verschiedenen Blättern auf einen Sternpunkt zu verweisen, z.B. Potentialklemmen. Der Vorteil ist, das die Elektriker vor Ort nicht über X Blätter gehen müssen um auf den Ursprung des Potentiales zu kommen, sondern auf jedem Blatt wird direkt auf den Ursprung (Sternpunkt) verwiesen. Es muss auch nur ein Potentialsymbol plaziert werden nicht zwei.
s.koni
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das meiste zur 7.3.1 ist schon gesagt. Hier noch einige Ergänzungen :
- Anzeige von Unicode auch im Tree, im Grid, beim Suchen, bei der
  Translateauswahl ...
- die alte Identifikationsmaske wurde ersetzt durch die Anzeige der
  Darstellungen direkt im Objekttree (Geräte, Klemmen, Adern,
  Potenziale, IOs usw.)
- Navigieren aus dem Objekttree in die Zeichnung ("Navigieren") und
  umgekehrt ("Gehe zu")
- Anzeige passender Darstellungen bei "Gehe zu" aus der Zeichnung
  (Teildarstellung, freie Klemme, freie Ader, freies IO ..)
- Drag&Drop von freien Darstellungen auf die Zeichnung
- Code 1001/1002ff kann Handeintrag erzeugen
- Code 1000 auf 254 Zeichen verlängert und Bereichsangabe
- Anzahl der Excel-Translatetext auf 999999 vergrössert
- Einbettung des Fonts bei der PDF-Erstellung (Elcad-Font oder
  Windows-Font). Deutliche Verkleinerung der PDF-Files.
  Anzeige von Unicode im PDF-Tree.
- DXF mit Windows-Fonts; Unicode; DWG-Formate 2000/2002/2004
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
Strohli
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber leider leider keine Übertragung von eingefügten Bitmaps in
DWG.
Also müssen Logos weiterhin umständlich erstellt werden, wenn DWG
erforderlich ist!
Pelle Bootsmann
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Soll Bestandteil der 7.3.2 werden.
Pelle Bootsmann
maxher
Sehen Sie sich das Profil von maxher an!   Senden Sie eine Private Message an maxher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maxher
erstellt am: 28. Nov. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
hier einige Bemerkungen zu Translatetexten.
soweit ich es testen konnte kann die im excel erstellte Datei zb. für russische texte, nicht im elcad eingelesen werden (als alte Ausführung).
Die Umstellmöglichkeit auf verschiedene Schriftarten kann dazu führen das jeder Kollege seine bevorzugte Schrifftart hat, mit der er auch die Schaltpläne ausdruckt.
maxher
Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Nov. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von maxher:
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000516.shtml
und wenn der Kollege den eingestellten Font gar nicht hat ????
Der Font sollte in der project.ini eingestellt werden, dann kann
nicht jeder User seinen eigenen Font benutzen.
Pelle Bootsmann
maxher
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Welche art der Plan Bearbeitung ist damit gemeint. Also bei mir kann ich nur die Pläne drucken und im Projekt navigieren. Kann aber keine Änderungen vornehmen und zb, Kommentare schreiben. Mache ich da was falsch?
maxher
Bodo_M
erstellt am: 29. Nov. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Maxher,
du machst alles richtig......ohne lizenz geht nicht mehr.
tschüss aus hannover
bodo m
erstellt am: 29. Nov. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich habe es so verstanden, dass Elcad 7.3.1 ohne Lizens automatisch ElcadView ist.
Mit ElcadView kannst Du dann Änderungen in den Plänen vornehmen. Verfügbar sind die Bibliotheken und die DaBas. Auch Texte kann man dazu schreiben.
Wenn das Projekt dann wieder mit Lizens geöffnet wird, kannst Du die rot markierten Pläne übernehmen oder verwerfen.
@Bodo
Was geht ohne Lizenz nicht mehr?
Gruß Uli
erstellt am: 30. Nov. 2005 00:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
... Herrn Imbusch decken ...
Sooo lieb hatte ich Herrn Imbusch dann doch nicht, auch wenn er alles supi erklärt hat...
@IceMan
Und wie ich geschippt habe, aber zum Glück hatten wir diesmals im Süden das Los gezogen und keine Stromausfälle.
Gruß Uli
iceman_one
ELCAD 5 - 7.3
EPLAN 5.20 - 5.70
erstellt am: 30. Nov. 2005 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok ok ok - soooo wars ja dann auch nicht gemeint
Ein paar Krümel Schnee liegen noch aber der Rest hat sich
inzwischen verflüssigt.
ja ja:
Im Prinzip geht alles - aber ohne Strom geht nichts
iceman
Bodo_M
erstellt am: 30. Nov. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
@Uli....du kannst mit dem gratis viewer viewen, drucken, und
navigieren........
bodo m
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Uli,
    wie lautet der Befehl für die Test-Funktion
    Gruß Ralf
  • Ex-Mitglied
    erstellt am: 06. Dez. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
    Hallo Ralf,
    ich habe zur Zeit 5 Wochen Urlaub  und habe gerade vor 5 Minuten die 7.3.1-Demo privat bei Aucotec bestellt.
    Kann Dir da leider noch keine Auskunft geben, da ich die 7.3.1 noch nicht hier habe.
    Gruß Uli
    Rolf K.
    CAD-Konstrukteur
    Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
    ELCAD 2020 SP2
    e3.2018
    Windows 10
    zuhause:
    Paintshop Pro 2020
    Cray XT4
    Privileg SR 12 PR
    Chivers Lemon Jelly
    erstellt am: 06. Dez. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
    Original erstellt von Ralf_A:
    Hallo Uli,
    Gruß Ralf
  • Hallo Ralf,
    das Kommando lautet "rp (OT)".
    Rolf K.
    maxher
    erstellt am: 06. Dez. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iceman_one 10 Unities + Antwort hilfreich
    7_3_1_Trans.pdf
  • Translateverweise können aufgehoben werden. (Test-Funktion) Es stehen dann also nicht mehr die Texte, sondern die Translateverweise (\a... etc.) im Plan. So kann man sehen, was noch alles Klartext ist.Hallo,
    unter: extras/translate-einstellungen
    kann man dies auch tun
    gruß
    maxher
  • Anzeige.:
