  ELCAD
  Inhaltsverzeichnis im 7.3.0
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis im 7.3.0 (1316 mal gelesen)
Leichty
Sehen Sie sich das Profil von Leichty an!   Senden Sie eine Private Message an Leichty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leichty
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe ein kleines Problem beim Erstellen des Inhaltsverzeichnis. Wenn ich eine neu Liste in der Listenbarbeitung erstelle, wird alles in der richtigen Reihenfolge aufgelistet. Ich erstelle nun das Inhaltsverzeichnis in die Zeichnung. Der das schon einmal gemacht hat weiß, im Inhaltsverzeichnis stehen die Seiten des neu erstellten INH nicht. Man hat mit diesem schon Leben gelernt und daher gehts wieder ab in die Listenbearbeitung und regenarieren.
Hier kommt der Fehler: Er wirft mir das INH komplett durcheinander. So kommt es vor das die Seite 10 als erstes Steht und in der mitte kommt die Seite 1.
Habe einiges schon ausprobiert: So auch das manuelle Ordnen der Seiten, aber beim Einspielen ist alles wieder durcheinander.
FRAGE:
Hat irgendwer von euch schon einmal das selbe Problem gehabt?
Gibt es vielleicht irgendeine Reihenfolge nach der diese Listen sortiert werden? Das komische ist ja eigendlich das es beim ersten Mal funktioniert.
Dieses Problem ist bei mir zum ersten Mal in der Version ELCAD 7.3.0 aufgetrehten.
Danke!
Leichty
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem des Inhaltsverzeichnis wurde im Forum schon mal angesprochen.
7.3.0 (ohne SP) würfelt beim Regenerieren was durcheinander. Das wurde aber
bereits in einem der ersten ServicePacks behoben. Es gibt ja
mittlerweile SP4 für 7.3.0. Das solltes Du installieren und Dein
Problem dürfte der Vergangenheit angehören.
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Leichty
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder bin ich zu dumm.
Hab das Service Pack installiert und das INH  neu erstellt. Es wirft mir aber die Bezeichungsebene_4 noch immer durcheinander.
Habe mir auch die letzten Postings angesehen. Dort hast du geschrieben, dass das im ELCAD 7.3.1 auch geändert wurde. Habe auch das selbe Problem, dass ich nicht umsteigen darf.
Leichty
Bodo_M
erstellt am: 23. Nov. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei neuerstellung ist nie ein fehler aufgetreten, nur beim regenerieren.
dieser fehler ist aber mit dem service pack behoben.
es wird im elcad immer nach ascii sortiert, wenn du translate-texte
nutzt, wird nach dem translatezeiger sortiert, nicht nach klartext.
was ist denn bei dir die ebene 4? wieviele ebenen benutzt du?
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Nov. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch gleich ein Inhaltsverzeichnis mit Zeichnungserstellung!
Leichty
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab es noch mal ein ein paar ruhigen Minuten versucht alles auszuwerten.
Hat alles funktioniert!
Danke!
Leichty
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 23. Nov. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leichty 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Leichty:
Danke!
Leichty
Wie? Was ist jetzt mit auswerten? Du wolltest doch ein Inhaltsverzeichnis erstellen
Und was meinst Du mit 7.3.1
Leichty
erstellt am: 24. Nov. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe das SP4 in der ELCAD 7.3.0 Version installiert.
Das Inhaltsverzeichnis hat die richtige Reihenfolge in der Listenbearbeitung trotz Regenaeration der Liste und beim Exportieren in die Zeichnung gibts auch keine Probleme.
Leichty
