  ELCAD
  Code 1015 - ELSE_IF
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 1015 - ELSE_IF (1029 mal gelesen)
tom-cad
Sehen Sie sich das Profil von tom-cad an!   Senden Sie eine Private Message an tom-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-cad
z.Z. ELCAD 5.8.8 & 7.3.1 SP2
Microsoft Windows XP Professional SP2
Intel Pentium 4E, 3400 MHz (4.25 x 800)
erstellt am: 18. Nov. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem:
Beim 1004-er Code funktioniert die logische AND- Verknüpfung mittels 2tem Klammerpaar:
IF((7="LA 25-NP")&&(8="2/1000"))
Warum kommt aber beim 1015 Code mit foldender Syntax:
ELSE_IF((7="LA 25-NP")&&(8="2/1000"))
die Fehlermeldung "SYNTAXFEHLER:  erwarte Dialognummer oder Text" ???
Uwe
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 18. Nov. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Ursache ist eine falsche Klammersetzung.
Im IF bzw. ELSE_IF ist keine interne Klammerung zulässig.
Vermutlich steht bei der IF-Abfrage vorne nur eine Klammer ???
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000565.shtml
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 18. Nov. 2005 editiert.]
tom-cad
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci,
es hat a'bisserl gedauert, aber es funzt.
Also noch mal: Danke
Uwe
