  ELCAD
  Revisionsdatum selbst bestimmen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Revisionsdatum selbst bestimmen (1298 mal gelesen)
SELBO
Sehen Sie sich das Profil von SELBO an!   Senden Sie eine Private Message an SELBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SELBO
Elcad 7.3.1 XP Prof. SP2
AMD Athlon 64 3000+ 1GB
erstellt am: 16. Nov. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
habe folgendes Problem(chen). Ein Plan wird geändert, es handelt sich z.B. um Revision "A". Jetzt ändere ich heute einige Seiten und setze die Rev. "A". Es wird automatisch das heutige Datum eingetragen. Morgen ändere ich dann weitere Seiten und setze ebenso die Rev. "A". Jetzt ist das morgige Datum eingetragen usw.
Das mag unser Kunde leider nicht: "Gleicher Rev.Stand muss gleiches Datum sein..."
Gibt es eine smarte Lösung oder muss man holzhammermäßig das Systemdatum verbiegen?
Herbert
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 16. Nov. 2005 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SELBO 10 Unities + Antwort hilfreich
es besteht die Möglichkeit hinterher
das Revisions Datum in einer internen Tabelle zu ändern.
Habe leider gerade kein Elcad zur hat und kann Dir leider den Namen
der Tabelle nicht sagen.
Dies müsste sogar ohne die Kommandosprache gehen. Mit der 7.3.1 kann der User sich eine Tabelle anzeigen lassen, die nicht vom Typ
PART,WIRE usw. ist.
Du müsstes den Tabellennamen kennen und dir diesen dann einstellen.
Sprech aber noch mal mit Aucotec ob das ändern des Datums einen schwerwiegenden Einfluss hat. Wir haben das früher z.B. mit dem Benutzernamen oder dem Text gemacht.
