  ELCAD
  Elcad Studio - Was bringts ?
Autor Thema:  Elcad Studio - Was bringts ? (1378 mal gelesen)
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 16. Nov. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allgemeine Frage zum Elcad Studio.
Ich habe bis jetzt noch nicht damit gearbeitet.
Was bringt es wirklich ?
Wie kompliziert ist der Wechsel wenn man mit der alten Funktionalität gezeichnet hat ?
nobbi64
DGr
Sehen Sie sich das Profil von DGr an!   Senden Sie eine Private Message an DGr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DGr
erstellt am: 16. Nov. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
den Wechsel bemerkst Du gar nicht. Du kannst weiterhin so arbeiten, wie Du es gewohnt bist. Wenn Du allerdings durch den Wechsel in den Bereich "ELCADstudio" ein Projekt wandelst, kommst Du in den Genuss der zusätzlichen Features. Vorausgesetzt, Du hast die Lizenz!
Dirk
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Nobbi,
benutze das Elcad 7.3 einfach ohne Lizenz, also als Demo.
In dieser 8-Blatt-Demo funktioniert das Elcad-Studio. (Oben im Menü der Button mit dem Fabrikgebäude)
Gruß Uli
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lizenz ist vorhanden.
nobbi64
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann lese Dich einfach durch die Hilfe. Dort steht ganz gut beschrieben, was das Studio alles kann.
Bei Projekten, in denen Du Geräte- und Orts-Fenster benutzt solltest Du aber vorsichtig sein.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000703.shtml#000000
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oder du schaust es dir auf einem workshop oder einer messe an.
nächste woche ist die sps in nürnberg.
tschüss aus hannover
bodo m
