 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Elcad 7.3.1 (3180 mal gelesen)
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, eine nachricht zum wochenende. die version 7.3.1 ist heute freigegeben worden sie geht jetzt zum vervielfältigen und wird dann vergeschickt. schönes wochenende
------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 11. Nov. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Bodo, ist denn Elcad 7.x ohne Lizenz nicht immer eine Demo-Version? Gruß Uli |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 15. Nov. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo zusammen, ich grabe diesen Thread mal hervor. So wie es aussieht, gibts von ELCAD verschiedene Ausbaustufen. Ist die Demo vergleichbar mit einer beschränkten oder der Vollversion? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Elcad 7.x-Demo ist eigentlich eine Vollversion. Es gibt kaum Einschränkungen der Funktionen (außer dem "Kabel-Editor" und einigen Schnittstellen), aber sonst funktioniert wirklich alles. Und das auch ohne jegliche Zeit-Begrenzung. Die einzige Begrenzung sind max. 8 Stromlaufpläne bzw. 100 Geräte. Folgedokumente (Inhaltsverzeichnis, Verdrahrungsliste, Verbindungsliste, Kabelliste, Kabelbelegungsliste, E/A-Liste, .....) kann man erzeugen, so viele man will. Gegenfrage: Gibt es von der P8 eine brauchbare Demo? ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:37 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag: Es gibt Elcad 5.x und Elcad 7.x. Das 5er benutzt eigentlich niemand mehr, mittlerweile ist auch mein letzter Kunde umgestiegen. Ich rate Dir aber von der 7.3.1 ab! Die hat sehr viele Fehler und macht einem viele grauen Haare. Die Schlamperei bei der Programmierung wird aber nicht mehr repariert, da in der 7.3.2 wieder alles funktionieren soll. (?) Die beste Version ist bisher die 7.3.0. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 20. Nov. 2006 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 20. Nov. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, als Demo mag die 7.3.1 taugen, aber ein "echtes" Projekt würde ich mit dieser Version nicht bearbeiten! Die 7.3.1 ist -meiner Meinung nach- das übelste, was Aucotec jemals erschaffen hat. Alle anderen Versionen laufen aber problemlos, und Du kannst sie auch ohne Sorge benutzen. Die online-Demo der 7.3.0 hat 22MB, die könnte ich Dir per eMail zukommen lassen. Das Sercive-Pack 4 gibt es hier zum download. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 21. Nov. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von UKanz: ...als Demo mag die 7.3.1 taugen, aber ein "echtes" Projekt würde ich mit dieser Version nicht bearbeiten!
Moin zusammen, also das ist mir schon klar Wie sollte ich Kunde erklären warum sein Projekt mit 800 Seiten aus 100 einzelnen Projekten besteht. Zitat: Original erstellt von UKanz: ...Die 7.3.1 ist -meiner Meinung nach- das übelste, was Aucotec jemals erschaffen hat. Alle anderen Versionen laufen aber problemlos, und Du kannst sie auch ohne Sorge benutzen...
Na danke, das baut auf. Zitat: Original erstellt von UKanz: ...Die online-Demo der 7.3.0 hat 22MB, die könnte ich Dir per eMail zukommen lassen. Das Sercive-Pack 4 gibt es hier zum download.
Danke, aber ich will nur mal nen groben Überblick haben. Ich glaube sogar, die ältere Version habe ich schon mal gesehen. Bei den ganzen Zahlen blickt ja keiner mehr durch ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 21. Nov. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Ralf, Uli übertreibt masslos, die allermeisten user, >99%, hatten keinen fehler. das ist nicht verwunderlich, es kommt immer auf die arbeitsweise an. du kannst jederzeit eine eine CD mit der neuesten version vom elcad bekommen. für eine miet anlage, müsstest du dich an unseren vertrieb wenden. sende mir eine pm, ich leite das weiter. ------------------ tschüss aus hannover bodo m
ps. so wild ist das mit den versions zahlen gar nicht, echt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 19:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: Uli übertreibt masslos
Hallo. Naja, ich höre öfter "Ups, das ist ein Fehler, ein Bug, eine Macke, aber in der 7.3.2 ist alles behoben. Nur bindet mich mein Kunde fest an die 7.3.1.  Die 7.3.1 ist schon was feines, keine Frage, aber es ist auch die Version mit den meisten Macken. Gib's zu Bodo... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralfm: Wie sollte ich Kunde erklären warum sein Projekt mit 800 Seiten aus 100 einzelnen Projekten besteht.
Da will ich sehen, wie Du einen Klemmenplan oder ein Inhaltsverzeichnis generierst... P.S. Drucken in der Demo geht nur mit Hindernissen. Da ist eine kleine Gemeinheit eingebaut. (Siehe Anhang) ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 21. Nov. 2006 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Hallo, danke, das hab ich noch gar nicht gesehen mit der Druckausgabe. Also, ich habe da vollstes Verständnis dafür, schließlich könnte man ja sonstauch kleine Projekte kostenlos erstellen, ich habe mehrere Kunden, die so um die 1 bis 6 Blätter brauchen. Aber immerhin...jetzt weiß ich um die Bedeutung der kleinen Dreiecke an den Blattecken ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ralfm: jetzt weiß ich um die Bedeutung der kleinen Dreiecke an den Blattecken
Ja? Klär mich auf...  ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2006 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, @Uli......nein ist sie mit sicherheit nicht, die 7.0, die du so super fandest, hatte viel mehr unschönheiten, die du aber anscheinend nicht bemerkt hast...... ......wie schon gesagt, es kommt immer auf die arbeitsweise an.......... ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: es kommt immer auf die arbeitsweise an
Na dann passt das Elcad doch mal an meine Arbeitsweise an... 7.0? Meine erste 7er war die 7.1.2.
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 P8 2.7 HF10 bis V2025 alle Prof. Viele Tools und Scripte
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2006 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: das wird dann ELCAD x.x.x Kanz edition
Ja genau! Wie wäre es mit einer "Uli's special ELCAD edition 731,5". Hat viele zusätzliche Add-Ons uns ist nur auf dem Schwarzmarkt oder unter der Ladentheke zu bekommen. Und Uli ist selbstverständlich natürlich Umsatz-beteiligt... ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
erstellt am: 22. Nov. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Nov. 2006 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2006 21:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bodo, Entwicklungskosten? Gibt's nicht... Einen CD-Brenner habe ich, und meine Mailadresse hast Du ja, um mir den gesamten Quelltext von Elcad zu schicken.  P.S. Mache ich immer so, wenn ich etwas bestelle. Sage immer, dass ich nur die Ware benötige, aber nicht eine Rechnung. Manchmal klappt es. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (cad.de-smilis ) |
Matthes84 Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 18.03.2007
erstellt am: 18. Mrz. 2007 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Zitat: Original erstellt von UKanz: P.S. Drucken in der Demo geht nur mit Hindernissen. Da ist eine kleine Gemeinheit eingebaut. (Siehe Anhang)
Hallo, wie bekomme ich denn das Hindernis überwunden? Für Hilfe und Tips bin ich schon jetzt sehr dankbar! Matthes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Mrz. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Wow, wie geil ist das denn? Der 1. Post von Matthes und dann gleich nach einem ***** gefragt. Respekt. Aber ich will Dir helfen die Druckausgabe hinzukriegen. 1. Aucotec-Vertrieb anrufen 2. Elcad Version bestellen 3. Gelieferten Dongle aufstecken 4. Lizenznummer in die elcad_id eintragen 5. Elcad Starten 6. Drucken ohne die Linien Das war's schon. Eigentlich ziemlich easy. P.S. den Trick habe ich auf einer ganz geheimen illegalen *****-Seite gefunden. Aber, nicht weitersagen. Nicht das das noch jeder versucht und mich Bodo aus dem Forum schmeißt!!! Gruß Werkschutz
------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 19. Mrz. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Zwischen Punkt 2 und Punkt 3 ist noch eine kitzekleine Kleinigkeit zu erledigen: 2a. Lizenzgebühr bezahlen dann liegen der Elcad-Welt keine Steine mehr im Weg Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) [Diese Nachricht wurde von unterStrom am 19. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Werkschutz: Der 1. Post von Matthes und dann gleich nach einem ***** gefragt.
Hallo, schiebt mal den Matthias nicht gleich in die falsche Ecke. Er ist Student und benötigte für seine Arbeit eine einzige als PDF ausgedruckte Seite, die hauptsächlich aus c.. und lin bestand.  Ich war mal so frei. ------------------ Viele Grüße Uli Wer nicht genießt, wird ungenießbar... (CAD.de-smilis) |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bodo_M
Kam halt anders rüber. Klang jetzt nicht gerade nach einer Anfrage, wie 1 Blatt als PDF ohne Linien ausgegeben werden kann. Sorry falls ich Böses vermutet habe. ------------------ -------------------------------------- Ist Druckabfall eigentlich Sondermüll? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
