  ELCAD
  Code 1010,1011,1012
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Code 1010,1011,1012 (1649 mal gelesen)
serial
Projektierer
Sehen Sie sich das Profil von serial an!   Senden Sie eine Private Message an serial  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für serial
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand erklären wofür die Codenummern 1010,1011 und 1012 sind. In der Hilfe ist zu diesen Codenummern leider nichts beschrieben.
Bodo_M
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
steht doch in der online-hilfe..........geh im symbolbau in die
hilfe, dann inhalt und codetabelle..........
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wofür ist User difined rule und Write variable und read variable???
serial
Projektierer
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
erstmal wurde ich von Dir noch nicht im Forum begrüßt. :-(
Und wenn Du dann die Frage von Strohli noch beantworten könntest.
Ps.: Was macht die CL
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2005 06:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sorry ich bin im urlaub aber natürlich begrüsse ich auch dich im
elcad forum. die codenummern haben noch keine funktion sind für
"future used".
bodo m
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Code 1010 kann man aus einem Symbol heraus ein
Kommandoscript starten. Erster Parameter ist der Index
des Symbols; zweiter Parameter ist die Dialogzeile.
Konkrete Anwendungen sind mir nicht bekannt.
Code 1011 und 1012 waren mal zum Schreiben und Lesen
von Umgebungsvariablen gedacht. Damit wäre eine Übertragung
von Texten zwischen beliebigen Symbolen möglich gewesen.
Code 1011 und 1012 sind aber nicht implementiert und
werden es wohl auch nicht.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 08. Nov. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 10. Nov. 2005 editiert.]
Strohli
erstellt am: 08. Nov. 2005 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Pelle, 1010 wäre interessant, aber da das Runfile hochgefahren ist. muss das Script wohl von Aucotec kompiliert werden.
Bodo_M
erstellt am: 08. Nov. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oh....das mit dem 1010 war mir nicht bekannt........aber ohne
anwendung............
bodo m
Strohli
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
hast Du mal ein Beipiel, wie man Code 1010 realisieren könnte?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 22. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte den Code 1010 nicht verwenden. Er führt zum Programmabsturz.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für serial 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die funktion des codes 1010 wird ab der nächsten version deaktiviert,
d.h. er macht dann gar nix mehr.......nicht mal abstürzen
bodo m
