  ELCAD
  Punkt in AKZ
Autor Thema:  Punkt in AKZ (740 mal gelesen)
django
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Okt. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal Frage zu ELCAD (egal welche Version). Stimmt es, daß ELCAD Probleme mit einem Punkt im AKZ (z.B. =J01.1) hat ? Laut Aussage vom Kollegen geht es eine Zeit lang gut danach geht alles hin.
mfg Django
(Der solche Probleme bei EPLAN nicht kennt)
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 25. Okt. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Punkt sollte in der Funktion stehen.
Probleme gibt es nicht, aber der Querverweis wurde nicht gekürzt.
Mit Studio in 7.3 ist er glaube ich egal.
Und tu nicht so, als hättest Du keine Probleme mit E....  :-)
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
bis V2025
alle Prof.
Viele Tools und Scripte
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also hier noch eine Info. Die Version ist 5.8.6.
Strohli
erstellt am: 25. Okt. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort ist es so (Querverweis wird nicht gekürzt).
Arbeitet Ihr mit Funktion?
Ansonsten sollte, dass was nach dem Punkt steht in dem Code 2 geführt werden
erstellt am: 25. Okt. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Neee, passieren tut da nichts weiter, ausser dass die Querverweise nicht mehr gekürzt werden. Mit einem Underlinder "_" geht es. Oder wie Strohli schon sagte, das nach dem Punkt in die Funktion verschieben, wenn diese noch nicht benutzt wird.
Du hast doch meine Nummer...
Gruß Uli
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.0.9
P8 2.7 HF10
bis V2025
alle Prof.
erstellt am: 26. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weis ich doch Uli. Schon etwas komisch das ich nur mit "Handarbeit bzw. drehen" es richtig hinkriege. Ist ELCAD denn nicht in der Lage von Haus aus DIN bzw. EN-Norm Koform zu arbeiten ?
mfg Django
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 27. Okt. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für django 10 Unities + Antwort hilfreich
In solchen Fällen nehme ich das AKZ in die Translatedatei und gebe
die Translate in den Symbolen und FB an.
Dann klappts auch mit der 5.8.6.
Bernie
