 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD (6875 mal gelesen)
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 07. Okt. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 07. Okt. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Bernie6666 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 83 Registriert: 08.09.2005
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Zitat: Original erstellt von karsrhoe: Wird es irgendwann möglich sein, mehrere Dokumente eines Projektes gleichzeitig zu öffnen? Bei EPLAN ist es jedenfalls möglich.
Wie? Mehrere Zeichnungen? Also Stromlaufplan und Klemmenplan z.B.?
------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bgischel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ...und Dippel-Ing ET...
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 Nun lassen wir es so...
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 12. Okt. 2005 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
klar, deutsch, englisch, spanisch, italienisch, französich, russisch, chinesisch. es ist aber jede sprache möglich, auch hebräisch oder arabisch. wenn du es haben möchtest, wende dich vertrauensvoll an unseren vertrieb....... : ------------------ tschüss aus hannover bodo m
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Zitat: Original erstellt von karsrhoe: Ja, mehrere Zeichnungen parallel öffnen.Jede Zeichnung in einem seperaten Fenster.
Hallo mkarsrhoe, also das geht so: Man kopiert das User-Verzeichnis und gibt in einen anderen Namen. z.B. von "Auco.58" nach "Auco_2.58". Dann kopiert man das Desktop-Icon (oder das in der Startleiste) und ändert das Arbeitsverzeichnis (Ausführen in) auf das Neue. Nun kann man Elcad zweimal starten und hat auch 2 Fenster. Das geht auch noch öfters. Also 3mal kopieren 3mal Elcad usw. Bei Flying-Licence werden natürlich mehrere Lizensen abgebucht. Bei Dongle-Version brauchst Du nur einen Dongle. Hoffe geholfen zu haben. Grüße Bernd
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
hallo, das mit den mehreren arbeitsverzeichnissen geht natürlich zum anschauen oder auch jedes fenster seperat zu bearbeiten (bitte nur mit -netz). aber auf drag and drop oder ähnliches musst du verzichten. ist also nicht ganz das gewünschte........ @bgischel schade..... du hättest bestimmt einen echten schnapper gemacht  ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: hallo,aber auf drag and drop oder ähnliches musst du verzichten. ist also nicht ganz das gewünschte........
Von Drag and Drop hat er ja nix geschrieben. Seine Frage war doch Zitat: Wird es irgendwann möglich sein, mehrere Dokumente eines Projektes gleichzeitig zu öffnen?
Und das geht damit. ------------------ MfG Bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Bodo_M Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 14. Okt. 2005 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
drag and drop funktioniert bei zwei geöffneten ELCAD Lizenzen.Man muss von der zweiten Lizenz nur den TEMP Pfad von der ersten Lizenz einstellen. Arbeite schon seit geraumer Zeit so. Setzt aber wie schon gesagt Dongle Version oder genung Flying Licences voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 14. Okt. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Zitat: Original erstellt von karsrhoe: drag and drop funktioniert bei zwei geöffneten ELCAD Lizenzen.Man muss von der zweiten Lizenz nur den TEMP Pfad von der ersten Lizenz einstellen. Arbeite schon seit geraumer Zeit so. Setzt aber wie schon gesagt Dongle Version oder genung Flying Licences voraus
Das ist ja ein krasser Trick.... Hab's gerade mal ausprobiert. Allerdings, was nicht geht ist, den Stromlaufplan in einem Elcad offen zu haben und im anderen Elcad die Stückliste zu regenerieren. Da kommt die altbekannte "gesperrt" Meldung. Mit der Kabelliste funktioniert das ganze mehr oder weniger komfortabel. Aber mit der Kopiererei in die Zwischenablage klappt das schon recht gut. Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Ralf_A Mitglied
 Beiträge: 269 Registriert: 14.10.2002 Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Hallo Bode, kann es sein das es in der aucotec.ini einen Schalter gibt mit dem ich einstellen kann, das bei mehrmaligen start von ELCAD auf einem Rechner nur eine Flying Licences abgebucht wird? Gruß Ralf
Bodo_M Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
ben512 Mitglied E-Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 16.06.2011 Elcad7 EplanP8 1.9 EplanP8 2.1 EplanP8 2.2 HF1 EplanP8 2.4 HF2 EplanCabinet EplanProPanel EplanFluid
erstellt am: 16. Jun. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
erstellt am: 16. Jun. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ben, willkommen im Elcad-Forum. Viel neues Wissen und Spaß mit uns wünsche ich. Was meinst Du denn mit 2-Fenstermodus? Habe Deine Frage nicht so ganz verstanden. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 17. Jun. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 17. Jun. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
Hallo, das funktioniert eigentlich ganz ähnlich wie bei XP. Du musst den User-Bereich und das Aufruf-Icon duplizieren und entsprechend anpassen. Leider ist unter Windows 7 der Userbereich unsichtbar und deshalb schlecht zu finden. Öffne das Starticon von ELCAD mit "Eigenschaften". Unter "Ausführen in" findest Du das User-Verzeichnis. Es müsste etwa "%LocalAppData%\aucotec\elcad\760" heissen. Diesen Eintrag kopierst Du in die Eingabezeile des Windows-Explorers und schon steht Du im Userverzeichnis und kannst es kopieren. Den neuen Eintrag (z.B. "%LocalAppData%\aucotec\elcad\760User2") trägt Du auch in das Aufruf-Icon ein. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 17. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2011 06:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karsrhoe
