  ELCAD
  Init/Exit für Brother HL-8050N
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Init/Exit für Brother HL-8050N (1068 mal gelesen)
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
arbeite seit 1990 mit ELCAD und seit ca. 1/2 Jahr mit Version 7.3.0.
Ich war etwas enttäuscht, dass auch bei der neuen Windows-Version die Drucker wieder über Init/Exit-Sequenz definiert werden müssen.
Zu meinem Problem.
Kann man folgende Standard-Einstellungen für den Drucker aus dem ELCAD heraus definieren ?
1. Auswahl der Papierquelle (Schacht 1,2...)
2. Verwendung der Duplex-Einheit
3. Mehrseitendruck (2 Seiten auf ein Blatt)
Gruß, nobbi64
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo nobbi64,
ich freue mich dich hier zu begrüssen, viel spass im elcad forum.
du musst die drucker nicht über sequenzen steuern. redest du von
grafik-druck (plotten) oder text-druck?
tschüss aus hannover
bodo m
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bodo m,
es geht um Grafik-Ausgabe.
Gruß, nobbi64
nobbi64
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
geh auf die seite, rmt, ausgabe, wenn du dann in dieser maske den haken
aus "Elcad Druckeinstellungen" entfernst, hast du die windows
konfiguration.
bodo m
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert bei direkter Ausgabe Super.
DANKE
Gibt's auch einen Trick für die Einstellung der Druckereigenschaften bei der Stapelausgabe ?
nobbi64
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
kein trick.......das funzt genauso.....
bodo m
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo;
Das funktioniert bei mir leider nicht.
Bei Stapelausgabe fehlt beim Fenster für die Druckerauswahl der Button "Eigenschaften" neben dem Druckernamen.
Prinzipiell Auswahl des Druckers -> OK. Aber Sonderfunktionen gehen da nicht. (Zumindest bei meinem System)
nobbi64
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast recht, ist mir noch gar nicht aufgefallen. diese
sonderfunktionen müssten dann ja im stapel mit irgendwelchen
schlüsselworten gespeichert werden.....und genau das ist leider
nicht möglich. woher soll Elcad wissen welcher druckertreiber, welche
schlüsselworte benutzt.
bodo m
nobbi64
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bodo m;
Alles klar.
Vielen Dank nochmal für den Hinweis mit der direkten Ausgabe. Macht Vieles leichter.
nobbi64
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Hallo Forumteilnehmer,
wenn man im Objektbaum Zeichnungen über Rechtsklick ausdruckt, kann man über Windows ohne Init-Sequenzen drucken.
Es grüsst
Rolf K.
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nobbi64 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ohne init sequenzen geht sowieso, auch im stapel. es geht um die
sondereinstellungen, die dir im stapel gar nicht angeboten werden.
rmt auf einem ordner geht natürlich auch.
bodo m
