  ELCAD
  Seitenzahlen verändern
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seitenzahlen verändern (3478 mal gelesen)
Rainercad
Sehen Sie sich das Profil von Rainercad an!   Senden Sie eine Private Message an Rainercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainercad
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich nochmal eine Frage:
Wie schaffe ich es, die Seitenzahlen zu "manipulieren"?
Ich möchte nämlich zu einer älteren Zeichnung Ergänzungen einfügen, wobei die Seitenzahlen der alten Dokumente erhalten bleiben sollen, z.B.
Blatt 1 + 3 + 4 alt (bleiben erhalten vom alten Zeichensatz)
Blatt 2 + 5 wurden umfangreich geändert und gleich neu mit Elcad gezeichnet(hier sollen also die Blattnummern 2 bzw. 5 erscheinen sowie die Gesamtseitenzahl 5, die Seiten 1,3,4 gibt es im Elcad nicht geben)
Wie muss ich hier vorgehen?
Bodo_M
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich versteh die frage nicht.....
wenn du auf die blattnummer gehst, dann rmt (rechte maus taste),
dann gibt es dort lücken schaffen.
einen ordner drüber, rmt.....duchnummerieren.
tschüss aus hannover
bodo m
Rainercad
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mich wohl etwas unglücklich ausgedrückt...
Also:
Ich hab z.B. die Seiten-Nrn. 4 und 5, die an einen bestehenden, externen und alten Zeichensatz angehängt werden sollen. Drucke ich diese Seiten aus, so erscheint dann Blatt 4 und Blatt 5. Insgesamt sind es dann aber nur "2 Bl." rechts unten, es sollte aber 5 angezeigt werden (obwohls die Seiten 1 - 3 nicht im Elcad gibt).
Mit Lücken schaffen verschiebe ich ja nur die Seitenzahlen nach hinten, die Gesamtseitenzahl bleibt weiterhin bei 2!!!
Bodo_M
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
naja..wir tasten uns langsam näher.......
unten rechts im formblatt steht die anzahl der blätter im ordner
drüber.
was heisst denn anhängen? du kannst seiten einfach verschieben....
oder lücken schaffen und dann verschieben........
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
oha.......geh auf die seitennummer, "F2" und gib ihr eine neue nummer.
meinst du das?
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainercad:
Also:
Rainercad meint die Gesamtblattzahl (Codenr. 71)
Es grüsst
Rolf K.
miSo
Sehen Sie sich das Profil von miSo an!   Senden Sie eine Private Message an miSo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miSo
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit!
ich hab auch öfters mit diesem problem zu kämpfen...
ich löse das immer so:
ich geb im formblatt bei der max. blattanzahl die gewünscht zahl ein
bei dir "5"
danach plotte ich die zeichung
das geht nur wenn du nur einen ausdruck brauchst (weil sobald du einen
blattwechsel macht die normale max. blattanzahl wieder eingetragen ist)
oder du machst dir in deinem ordner (ebene XY) so viele zeichungen
wie du max. anzahl brauchst --> bei dir wären das 5 stück
3 lässt du leer und auf den blättern 2 und 5 gibst du deine zeichungen drauf
das hat den vorteil dass du immer die richtige anzahl an max. blätter hast...
mfg wolfgang
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem  ist hier schon mal besprochen worden -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/000628.shtml#000000
Rolf K.
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 19. Sep. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainercad,
Du hast 3 Zeichnungen aus den alten Zeichnungen mit den Nummern
1,3 und 4 als Seitenzahlen sagen wir mal, als Papierform.
Dazu sollen 2 und 5 aus dem neuen Elcad Projekt eingemogelt werden,
stimmt?
Na, warum legst Du im neuen Elcad Projekt nicht die Zeichnungen
1,3 und 4 als Blätter an und lässt die einfach leer?
Dann stimmt die Gesamtblattzahl (5) immer, egal was Du dann
im Projekt machtst. Die Leerblätter druckst Du einfach nicht mit
aus und schon passt das. Sogar die vorherige und nachfolgende
Blattzahl würde stimmen (wenn Du diese Codenummern mit im Formblatt
darstellst)
Oder verstehe ich da doch noch was falsch?
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Bodo_M
erstellt am: 19. Sep. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die codenummer 71, max blätter kannst du in deinem formblatt 4 mal
haben. du bekommst jeweils die menge, des im drüber liegenden
ordners angezeigt, also in der 4ten 71er alle blätter im projekt.
wenn du manuell eine zahl eingeben möchtest oder \z#, dann musst du
eine freie codenummer nehmen. nicht !!! den code 71.
bodo m
Rainercad
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.
Das mit den leeren Blättern einfügen war auch meine ursprüngliche Idee, aber dann kann ich ja nicht mehr alles auf einmal ausdrucken ohne sinnlos Papier zu verschwenden.
Dachte es geht irgendwie einfacher...
Mit so Angaben wie "Codenummer 71" kann ich leider überhaupt nix anfangen.
Bodo_M
erstellt am: 20. Sep. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in code 71 steht die anzahl der blätter des ordners und zwar
automatisch. wenn du also nur 2 blätter hast, wird da auch 2 drin stehn.
wenn du willst das dort eine 5 erscheint, musst du den code 71 gegen
zb. 400 tauschen und die 5 natürlich manuell eingeben.
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainercad,
warum willst Du den alles auf einmal drucken?
Es grüsst
Rolf K.
Rainercad
erstellt am: 20. Sep. 2005 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja warum denn nicht? Wenn ich mit der Bearbeitung aller Dokumente fertig bin, dann möchte ich sie doch aufs Papier bringen und zu meinen Unterlagen ablegen.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainercad,
ich meine natürlich in diesem Konkreten Fall.
Mit freundlichen Grüssen
Rolf K.
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
man kann zum Beispiel die entsprechenden Zeichnungen im Objektbaum markieren, damit man direkt sieht, welche Zeichnungen auszudrucken sind. Dann kann man alle anderen Zeichnungen ausblenden (rechtsklick auf Projektnamen) und dann ganz bequem nur die gewünschten Zeichnungen über rechstklick auf den Ordner mit den Zeichnungen ausdrucken.
Es grüsst
Rolf K.
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja gut, ist doch ganz einfach.
Leg' Dir einen neuen Stapel an, in diesen ziehst Du nur eine 2 oder
3 Zeichnungen die Du drucken willst. Drucker aussuchen und ab geht
die Post. Kein unnötiges Papier wird verschwendet.
nobbi64
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von nobbi64 an!   Senden Sie eine Private Message an nobbi64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nobbi64
ELCAD 7.5.0 Prof. (FlyingLicence) unter Windows XP. Drucker: Brother HL-8050N.
erstellt am: 18. Nov. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe um dieses Problem zu beheben ein Formblatt mit einer neuen Zeile Code 51 ( Allgemeiner Text ) angelegt. Diese Zeile habe ich dann mit einem Projekttext ( \z ) belegt. Dann noch den Platzhalter für die Max.Blattzahl auf diese Zeile umeditieren und Du kannst dann über den Projekttext die Max.Blattzahl eingeben.
Damit haben ich schon in der Vers. 5.* unsere Projekte am Ende die Max.Blattzahl editiert.
Aber nur für ältere Projekte. Ansonsten bin ich ein Fan der automatischen Nummerierung.
nobbi64
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nobbi64:
die Gesamtblattzahl über den Projekttext \z geht aber nur, wenn man nur einen Ordner für die Stromlaufpläne hat. Meine Idee ist, eine IF/THEN-Abfrage im Formblatt. Ich würde eine Zeile für eine manuelle Gesamtblattzahl wie zu uralten DOS-Zeiten mit z.B. Code 51 einfügen, wenn dort kein Eintrag ist, wird dann automatisch der Eintrag in der Zeile mit dem Code 71 (Gesamtblattzahl) genommen.
Es grüsst
Rolf K.
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 22. Nov. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf K,
könnte sein, das du Probleme bekommst, wenn du den Eintrag im Code 71 von Hand belegst. Vorschlag: Verwende lieber einen Platzhaltercode, z.B. 1003; Dann prüfst du ob ein Handeintrag der Seitenzahl vorhanden ist, wenn ja, schreibst du diese Zeile in den Platzhalter; Wenn kein Handeintrag, dann den Inhalt des Codes 71 in den Platzhalter; Den Platzhalter musst du dann natürlich sichtbar auf dem Formblatt darstellen. Ich mach es so bei vielen Symbolen, in denen Automatik und Hand funktionieren soll.
s.koni
Bodo_M
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
sach ich doch s.o.  ......
bodo m
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von s.koni:
Hallo Rolf K,
s.koni
Hallo s.koni,
genauso habe ich es auch gemeint und mich vielleicht ungeschickt ausgedrück.
Es grüsst
Rolf K.
Leichty
Sehen Sie sich das Profil von Leichty an!   Senden Sie eine Private Message an Leichty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leichty
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach leere Blätter erstellen. Sozusagen ein Platzhalter.
Diesen Fall habe ich meistens auch das ich in alten per Hand gezeichneten Zeichnungen korekturen einbringen muß. Ich mache mir in der Funktion so viele Blätter wie im Orginal und die Seiten bei denen sich was geändert hat, zeichne ich mit dem CAD und lege diese Seiten den Plan bei.
Ich würde nicht im Symbolbau was ändern, der nächste vergisst die Änderung wieder und dann steht ein Schmarn in dem Symbol. Aus eigener Erfahrung weiß ich das!
Vielleicht wäre das eine Läsung?!?
Leichty
[Diese Nachricht wurde von Leichty am 22. Nov. 2005 editiert.]
