  ELCAD
  Symbolbibliotheken
Autor Thema:  Symbolbibliotheken (1198 mal gelesen)
Rainercad
Sehen Sie sich das Profil von Rainercad an!   Senden Sie eine Private Message an Rainercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainercad
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hätte gleich nochmal ein Frage:
Ich bearbeite mehrere Projekte. Nur bei einem Projekt ist es so, dass ganz andere (bzw. weniger) Symbole zur Verfügung stehen. Auch meine selbstgebauten Schaltzeichen sind nicht vorhanden.
Woran kann das liegen?
Ich greife doch auf dieselbe Symbolbibliothek zu (denke ich  zumindest).
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eben nicht......schau in der konfiguration nach.
zeichnung schliessen, extras, optionen, benutzer/projekt, stammdaten,
symbole.
wenn du mit mehreren bibliotheken arbeitest, solltest du auch die
reihenfolge beachten.
tschüss aus hannover
bodo m
Rainercad
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau. Da steht jedesmal derselbe Pfad und diesselbe Datei drinnen!
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein das du mit archivierten Projekten arbeitest, dann steht natürlich immer der gleiche Pfad ($propath$project) und die gleiche Datei drin, du benutzt aber trotzdem verschiedene Symboldateien.
Ralf
Bernie6666
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernie6666 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernie6666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernie6666
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rainercad:
benutzer/projekt
Hast Du jetzt bei Benutzer oder Projekt nachgesehen?
Nehme mal alle Bibliotheken aus dem "Benutzer" raus
und stelle die Bibliotheken nur im "Projekt" ein.
Und das ganze mit absoluten Pfad! NICHT mit "$propath" oder "$project".
Bernie
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wo steht das drin? die projekteinstelungen haben vorrang, müssen
aber aktiviert werden (im kasten muss der haken gesetzt sein).
bodo m
Bernie6666
Elektrotechniker
erstellt am: 14. Sep. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
Ich schrieb ja:
Er soll die Bibliotheken in den Projekteinstellungen einstellen
und die Benutzer ganz rausnehmen!
Vieleicht hat er bei den Benutzereinstellungen die gleichen,
aber in den Projekteinstellungen unterschiedliche.
Bernie
Rainercad
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Im Projektpfad waren die "$.."-Pfade angegeben.
Jetzt hab ich die absoluten Pfade eingegeben und die Bib's aus dem Benutzer rausgenommen und es läuft!
Bodo_M
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese pfade wirst du immer nach der archivierung haben.
bodo m
