  ELCAD
  Potenzialsymbole auswerten
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Potenzialsymbole auswerten (1499 mal gelesen)
Rainercad
Sehen Sie sich das Profil von Rainercad an!   Senden Sie eine Private Message an Rainercad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainercad
erstellt am: 13. Sep. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem in meinem Stromlaufplan:
Es sind Potenzialabbruchzeichen vorhanden (die roten Dreiecke), die nach dem Auswerten nicht die Gegenstelle anzeigen. Es sind jedoch zwei identische Nummern vergeben.
Woran kann das liegen?
Werkschutz
Schöngeist
Sehen Sie sich das Profil von Werkschutz an!   Senden Sie eine Private Message an Werkschutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werkschutz
Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass in Deine beiden Zeichnungsseiten unterschiedliche
Anlagen-/oder Einbauortkennzeichen im Formblatt eingetragen sind?
Dann finden sich die beiden Potentiale nicht, obwohl sie gleich
heissen.
Werkschutz
Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat.
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
um was handelt es sich.......potentiale oder abbruchzeichen??
geh mit "i" wie identifizieren auf die beiden symbole, sie müssen
sich mit demselben kennzeichen melden, sonst werden sie sich nicht
verweisen.
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rainercad,
erstmal begrüsse ich dich natürlich hier im elcad forum.
viel spass.....und neue oder auch alte erkenntnisse
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Gegenstelle wird erst nach Zielzeichen erzeugen eingetragen!
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Sep. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Strohli:
.. aber der Querverweis sollte sofort erscheinen, es sei denn ..
Original erstellt von Werkschutz:
heissen.
Viele Grüsse von Saltkrokan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 14. Sep. 2005 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
und das wiederrum kannst du ja mit identifizieren sehn...........
zielzeichen erzeugen musst du nur für den fremden korrespondenten.
bodo m
Rainercad
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tipps. Es war tatsächlich so, dass im Formblatt ein Fehler war!
Rainercad
erstellt am: 14. Sep. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten.
Es war tatsächlich so dass im Formblatt etwas falsch war!
Werkschutz
Schöngeist
erstellt am: 14. Sep. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainercad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bodo_M:
hallo,
verweisen.
ROTE Dreiecke --> Potentiale, ist doch sonnenklar
Der Besserwisser
erstellt am: 14. Sep. 2005 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
aber nur in den Aucotec-Standard-Bibliotheken. Habe die Dreiecke sonst noch in keiner Kunden-Bib gesehen.
Wie macht man das eigentlich, etwas mit lin 0,5 zu befüllen? Bei mir ist das immer schwarz. Oder müsste ich jede lin einzeln ziehen?
Gruß Uli
