 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Excel Liste in Zeichung importieren (1783 mal gelesen)
miSo Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 02.06.2005
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mahlzeit! hab mal wieder ein kl. problem: ich möchte eine excel liste (kabelliste, kabelschildliste,...) in ein fb importiern! ausser das ich ein textfeld importieren kann (--> nur text keine spalten,...) hab ich nichts gefunden. gibts da was oder? mfg wolfgang
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 23. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miSo
miSo Mitglied
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! also ich habe eine kabelliste in *.xls format bekommen! diese möchte der kund im elcad haben! nur wie kommt die da rein? mit dem textfeld das man in ein leeres blatt einfügen kann sieht das bescheiden aus! --> frage: geht das irgend wie anders; einfacher; schneller als ein image von *.xls einzufügen? mfg wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miSo
hallo, wenn ich eine kabelliste im xls format hätte, würde ich sie einfach importiern........also "Ansicht", "Kabel"....."Datei", "Importieren", "Über Protokolle"........wenn die kabel da sind, dann export in zeichnungen. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 23. Aug. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miSo
Hallo, Zitat: Original erstellt von miSo: mahlzeit! ich möchte eine excel liste (kabelliste, kabelschildliste,...) in ein fb importiern!
Wenn sie nur im Formbaltt dargestellt werden soll, ohne das Du sie dort auch editieren willst, mache doch eine Hardkopie der Liste und füge sie als Grafik ein. MfG Heiko
erstellt am: 25. Aug. 2005 05:14 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, oder "Einfügen", "Textfeld". Dort kannst Du aus Excel gleich eine ganze Spalte reinkopieren. Wenn Deine Kabelliste nicht so viele Spalten hat, geht das ziemlich schnell. Gruß Uli |
