 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Gerätenummerierung (963 mal gelesen)
JPLRS Mitglied Regeltechniker
 Beiträge: 48 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 22. Aug. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Komm mal wieder nicht weiter! Wie kann ich bei der Gerätenummerierung die Blattnummer so verändern, daß sie nicht mit z.B.:1 sondern 01 anfängt? z.B.: ein Relais auf Blatt 1 also K011 oder auf Blatt 5 K051. Also einfach für die Blattnummer 2 Stellen vorsehen. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2005 02:34 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, das ist eigentlich ganz einfach. Mache es mal so: (Quelle)>([0],[02],Ziel) Als Quelle und Ziel gibst Du die Zeilen ein, aus denen gelesen und in die geschrieben werden soll. Schaue mal in der Hilfe unter dem Code 1001 (Kalkulator) nach. Gruß Uli
erstellt am: 23. Aug. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
?? AHA ?? Das heißt, ich müsste meine ganzen Symbole überarbeiten, hab ich dsa richtig verstanden? Hab eigentlich gedacht, es würde irgendwie unter: Etras => Optionen => => Automatik funktionieren. ------------------ MFG JPL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 05. Sep. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JPLRS
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Bodo_M: sorry aber ohne die symbole umzubauen wird es mit bordmitteln nicht funktionieren.
Sach ich doch  der Umbau müsste in etwa so aussehen. (Siehe Zip-Datei / Elcad 7.3.0) Gruß Uli |
erstellt am: 05. Sep. 2005 18:17 <-- editieren / zitieren -->
Nachtrag:Du könntest Dir noch 2 Zeilen beim Umbau sparen: (BLATT)>([0],[02],50) Gruß Uli |
