  ELCAD
  modul_path
Autor Thema:  modul_path (1335 mal gelesen)
erstellt am: 09. Aug. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welche Ordner müssen denn am Server vorhanden sein, wenn ich mit dem Parameter "-modul_path" arbeite?
Bisher habe ich nur den Ordner COMMAND.AUC und die Datei AUCSYS.INI auf dem Server.
Momentan habe ich aber den Eindruck, als würde etwas fehlen. Versuche gerade, sehr große Scripte und Formate eines Kunden einzubinden, aber es klappt mit verschiedenen Fehlermeldungen nicht.
Lege ich aber an einem anderen Rechner (ohne -modul_path Parameter) alle Daten (Scripte, Formate, BFG-Texte, ...) lokal, dann geht es.
Gruß Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 09. Aug. 2005 editiert.]
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bodo spricht heute nicht mit mir.
Noch eine Frage habe ich: Kann ich die Ordner "bfgtexte" und "formate.auc" auch auf dem Server ablegen, wenn ich den Parameter -modul_path verwende?
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
bodo spricht auch heute mit dir, bin heute nur nicht immer an meinem
schreibtisch.......teste 7.3.1.
die option -modul_path ist nur ein weiterer suchpfad. die reihenfolge
ist....home.....bin.....modul_path
tschüss aus hannover
bodo m
Bodo_M
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
formate auf jeden fall.....bfg bin ich nicht sicher.
bodo m
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bodo_M:
hallo Uli,
formate auf jeden fall.....bfg bin icht nicht sicher.
Hi Bodo,
wer wäre da denn sicher mit den BFG-Texten?
Habe Tools vom Kunden erhalten, die nun auf jede unserer 30 Maschinen müssen. Und ich möchte es vermeiden, das alles per Hand zu machen.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
jo....funzt
bodo m
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
das höre ich natürlich gerne...
Gruß Uli
