 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: ELCAD-Symbole (4572 mal gelesen)
Scada Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
hallo, erstmal begrüsse ich dich hier im elcad forum. du kannst bibliotheken über ascii zusammenfügen. wenn symbole, mit demselben namen, immer dieselbe logig haben funktioniert das. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scada Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich denke, ich kann mich nicht darauf verlassen das Symnole mit dem gleichen Namen auch den gleichen Aufbau besitzen. Gibt es ev. ein Skript, das bei Namensgleichheit und Unterschieden im Aufbau entsprechende Hinweise liefert. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
Abgeschlossene Projekte sollten archiviert werden, hier können dann alle verwendeten Symbole in eine Zusammengefasst werden. In Deinem Fall könnte man sich ein Musterprojekt zusammenstellen und dieses dann archivieren, dann hätte man eine aktuelle Symbolbibliothek.
Werkschutz Mitglied Schöngeist
 Beiträge: 695 Registriert: 25.07.2003 Fenster 7, Elcad 5.8.6 bis 7.12
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
Hallo Scada, Du kannst natrlich auch über den Symbolbau eine neue Bibliothek öffnen und dann in diese per Hand alle Symbole nacheinander aus den verschiedenen Symbolbiliotheken die Du hast reinkopieren. Hat ein Symbolname schon vorhanden bekommst Du auf jeden Fall mal eine Warnmeldung. Kannst dieses Symbol ja dann auslassen und erst mal checken was da evtl. anders ist. Ich weiß nicht, wie viele Symboldateien Ihr habt bzw. wieviel Symbole jeweils drin sind aber ein einfaches Kopieren geht auch per Hand recht schnell, da Elcad nach einem kopierten Symbol immer gleich in die nächste Zeile springt. Ist halt ein wenig Zeigefingertraining :-) Gruß Werkschutz ------------------ ----------------------------------------------------- Mit dem Aberglauben ist es so eine Sache. Ich habe noch keinen Menschen getroffen, der sein 13. Monatsgehalt zurückgegeben hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karsrhoe Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 02.07.2003 ELCAD 7.X, ELCAD 5.8.X, Studio
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
Moin, noch ein Tip von mir: Exportiere die Symboldateien als ASCII, schnappe Dir eine Programmiersprache Deiner Wahl und schreibe Dir ein Tool, das alle Symbole mit unschiedlichen Namen in eine Datei VERSCHIEBT. Übrig bleiben dann in den Dateien die Sysmbole, deren Namen es schon gibt. Dann mußt Du nur noch diese Sysmbole von Hand vergleichen. Wie haben uns angewöhnt, jedem Sysmbol mittels Codenummer 4998 und 4999 den Ersteller und das Erstelldatum zu verpassen. MfG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Scada Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, deine Idee könnte die Lösung für mich sein. Vielen Dank. Nur: Wie werden Symboldateien in ASCII exportiert? Einfaches Öffnen der Symboldatei mit einem Editor bringt eine eher schlecht zu lesende Datenmenge zum Vorschein. Wie also exprotiere ich die Symboldateien aus Elcad in eine lesbare ASCII Datei? Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
s.koni Mitglied Elektrotechnischer Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 17.06.2002 ELCAD 7.8.0 EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Scada
