  ELCAD
  Stapelfunktion Betriebsmittelplan
Autor Thema:  Stapelfunktion Betriebsmittelplan (1196 mal gelesen)
9klaus9
CAE-Planung
Sehen Sie sich das Profil von 9klaus9 an!   Senden Sie eine Private Message an 9klaus9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 9klaus9
Windows VISTA
ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2005 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich bin normalerweise Ruplan User und versuche mich gerade mit ELCAD.
Mein Problem: Ich möchte einen Betriebsmittelplan erstellen und komme
nicht dahinter wie dies genau ablaufen soll.
Im ELCAD ist die BTM-Darstellung das Hauptsymbol(5) und die Kontakte / Spulen
sind alles Nebendarstellungen(6) -> Verweisbildung.
Beim Stapel Betriebsmittelplan erzeugt er mir aber keine Verweisstreifen wenn ich den
Artikel im STLP zugewiesen habe.
Ich vermute , das liegt daran, dass er Nebendarstellungen bei der Stückl./BTM-Planerst. etc nicht berücksichtigt.
Ich hab den Artikel auch schon einem Hauptsymbol zugewiesen und siehe da ELCAD hat den Betriebsmittelplan erstellt - die Verweisbildung ist dann aber falsch (2 Hauptsymbole). Muss man im ELCAD die Geräte auch extra anlegen (ähnlich dem C-Blatt beim Ruplan-EVU Modul) oder vergesse ich etwas zu berücksichtigen. Danke schon mal vorab.
Gruß Klaus
klaus9
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo 9klaus9,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen.
wo ist denn genau dein problem? btmp im stapel anlegen......ja und dann?
tschüss aus hannover
bodo m
9klaus9
CAE-Planung
Windows VISTA
ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
stapel anlegen ist kein problem, erzeugen auch nicht wenn z.B. die
Spule Typ 5 ist. Bei Typ 6 setzt er keine Symbole - nur das BTM-Formbl..
Wo wird normalerweise der Artikel eingetragen, den er  für den Stapel
benötigt?
klaus9
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der betriebsmittelplan ist eine grafische stückliste. in die stüli
kommen symbole vom typ 5, nicht 6 (tochter). das symbol für den
btmp kommt über code 2180 aus der daba.
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau wie beim Anschlussplan werden über eine bestimmte Codenummer im Hauptsymbol die Symbolnamen für den Betriebsmittelplan eingetragen.
Ist dies nicht der Fall, so funktioniert auch der BM-Plan nicht.
In der Bibliothek Alternate_73 sind Beispielsymbole für den Betriebsmittelplan enthalten (RS_....)
9klaus9
CAE-Planung
Windows VISTA
ELCAD 7.4.0 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich parallel zur V. 7.2.1 auch die 7.3 installiert haben. Ein Kunde verlangt 7.2.1, deshalb hab ich 7.3 noch nicht inst..
keine leichte geburt der btmp.
könntet ihr mir nur beschreiben wo der artikel eingetragen wird, der dann das symbol (Code 2180) enthält? in welches symbol / oder Liste?
Die Geräte db mit eingetr. btmpsymbolnamen hab ich ja schon erstellt.
klaus9
[Diese Nachricht wurde von 9klaus9 am 27. Jul. 2005 editiert.]
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja du kannst elcad versionen prallel installieren.
der code 2180 ist in der datenbank und da steht dann pro
artikelnummer ein btmp symbol.
schau doch mal in unsere datenbank...........da kannst du es sehen.
bodo m
Strohli
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Hauptsymbol! (Typ 5)
Wenn es in der Datenbank eingetragen ist, wird es über den Artikel übernommen.
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 9klaus9 10 Unities + Antwort hilfreich
ja......
oder typ 1 oder 10 oder 11 oder 12..............
bodo m
