  ELCAD
  Kabelplanung
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kabelplanung (1104 mal gelesen)
UHE
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von UHE an!   Senden Sie eine Private Message an UHE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UHE
ELCAD Professional 7.3.2
erstellt am: 26. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elcad-Nutzer!
Ich möchte bei der Kabelplanung die Kabel-Struktur
bzgl. Reihenfolge und Länge der Felder ändern!
Da ich allein auf weiter Flur am Kämpfen bin, fehlt
mir die Zeit dazu. Habe schon etwas ausprobiert,
musste allerdings feststellen, dass die Änderung
nicht so einfach durchzuführen ist, wie bei den
anderen Listenstrukturen!
Wäre über Hilfe dankbar!
Im Voraus vielen Dank
Glück Auf
Uli
Bodo_M
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UHE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
erstmal freue ich mich dich hier zu begrüssen.
geh mal auf "ansicht", "kabel", dort dann auf "adern", dann auf
"extras", "darstellung" und da auf "identifizierfunktion".....da
kannst du die reihenfolge bestimmen. die feldlängen sind fest.
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UHE 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Felder der Struktur dürfen nicht verändert oder gelöscht werden,
da sie mit der Adertabelle zusammenspielen.
Ausserdem stehen einige Felder in S-Keys, welche benötigt werden.
Die Struktur kann aber problemlos erweitert werden.
