  ELCAD
  ASCII-Export von Projekten, Symbolen etc.
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  ASCII-Export von Projekten, Symbolen etc. (1434 mal gelesen)
joshi
Sehen Sie sich das Profil von joshi an!   Senden Sie eine Private Message an joshi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joshi
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit ELCAD (7.2) ist es ja möglich, über die Stapelverarbeitung ein Projekt als ASCII-Datei zu exportieren.
Ähnlich geht es auch bei den Symboldatenbanken (Ausgabe->Bibliothek->ASCII-Schreiben), den Translatetexten (Datei->Exportieren) und Projekttexten (Datei->Exportieren)
Gibt es eine Möglichkeit, das alles in "einem Rutsch" zu erledigen, so dass per Knopfdruck ein Projekt mit allen benötigten Symbolen und allen Translatetexten + Projekttexte im ASCII-Format exportiert werden?
Gruß, Joshi
Bodo_M
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was willst du denn erreichen?
tschüss aus hannover
bodo m
s.koni
Elektrotechnischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von s.koni an!   Senden Sie eine Private Message an s.koni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.koni
ELCAD 7.8.0
EPLAN P8 2.4.4
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joshi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joshi,
kann es sein, das du das ELCAD Projekt mit allen dazugehörenden Umgebungsdaten sichern möchtest und deshalb alles als ASCII schreiben willst? Denke Bodo denkt in die selbe Richtung.
Wenn unsere Vermutung zutrifft, dann klick doch mal mit der rechten Maustaste im Zeichnungstree auf das Projekt (ganz oben) und wähle "Archivierung vorbereiten". Nachdem du die entsprechenden Optionen ausgewählt hast, werden alle verwendeten Daten (Symbole, Translatetexte, ... ) im Projekt gespeichert.
s.koni
