  ELCAD
  Artikeldaten
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikeldaten (1203 mal gelesen)
elsa
Sehen Sie sich das Profil von elsa an!   Senden Sie eine Private Message an elsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsa
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Habe neu das CAD Elcad 7.3 und bin auf der suche nach Artikeldaten div. Hersteller. Gibt es die Möglichkeit solche Daten der Hersteller in das ELCAD 7.3 zu importieren? Benötige diese Daten , damit ich nicht jeder Schütz neu eröffen muss.
ELSA
Rolf K.
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rolf K. an!   Senden Sie eine Private Message an Rolf K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rolf K.
ELCAD 2020 SP2
e3.2018
Windows 10
zuhause:
Paintshop Pro 2020
Cray XT4
Privileg SR 12 PR
Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ELSA,
schaue in der ELCAD-Hilfe unter AUCOTEC Data Service nach. Vielleicht hilft Dir das weiter.
Es grüsst
Rolf K.
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Elsa,
im Projekt unter ../dat/projekte.73/deomo_73.pro ist eine Gerätestammdatenbank enthalten, in der einige oft benutze Geräte-Daten vorhanden sind.
Dieses Projekt könntest Du als Quelle benutzen.
Gruß Uli
Bodo_M
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ja klar......du kannst excel, access und ascii importieren, im
prinzip alles was da so ankommen kann.
tschüss aus hannover
bodo m
